25 mm band, wel of niet doen?
Omdat ik door het bos de bomen niet meer zie, stel ik een paar vragen over de te kiezen bandbreedte in combinatie met mijn wielen. Wellicht kom ik dan tot nieuwe inzichten....
Ik rij op Shimano wielen, RS80 C50. Daar liggen 23 mm banden op (Continental Grand Prix 4000S). Ik lees op dit forum en op andere plekken dat de overstap naar 25 mm banden meer comfort, minder rolweerstand en minder kans op stootlek oplevert. Alleen maar voordelen zou je zeggen.
Omdat mijn banden versleten zijn, wil ik best overstappen naar 25 mm banden, het levert tenslotte veel voordeel op. Maar is dat ook zo in combinatie met mijn velgen? Want, zo lees ik, alleen met brede velgen zouden de voordelen van bredere banden tot volle wasdom komen. Is dat zo? En zo ja, hoe breed moeten de velgen dan zijn en voldoen mijn Shimano's daaraan? En als laatste vraag: is het beter om voor en achter met 25 mm te rijden of kun je voor beter een 23 mm band zetten?
Wie heeft een goed advies?
Michiel
Mijn advies is gewoon proberen. Het is uiteraard wel zo dat het verschil meer merkbaar is, naarmate je eigen gewicht.
Ik ben zelf 1,85 en weeg 85kg. Het verschil in comfort/minder lekke banden met een 25mm en 23mm is aanzienlijk.
Ik heb ook eerst 25mm achter, 23mm voor gereden vooraleer ik volledig op 25mm ben overgeschakeld.
Dit laatste biedt 2 voordelen :
zelfde binnenband bruikbaar: ik gebruik nu enkel binnenbanden, waarvan de specificaties minimum 25mm omvatten (Activ-8 18/25-622/635)
meer comfort (en minder lekke banden) vooraan, ik ondervind ook geen nadeel bij het sturen. Let wel, ik ben een wielertoerist en rijd geen wedstrijden !
Dus mijn advies : koop een setje van 2 25mm banden, monteer beiden. Indien het resultaat/gevoel je niet bevalt, vervang dan eerst vooraan terug naar 23mm . Bevalt het nog steeds niet, kan je nog altijd volledig terug naar 23mm.
Tot slot : ik rijd zelf met Fulcrum Racing 3 en Racing 0, dus geen brede velgen!
Let er vooral ook op of je frame overal breed genoeg is voor de 25mm banden, dit was bij mij helaas niet het geval. Na een aantal ritten ontstond er op de liggende achtervork wat lakschade (band liep aan één kant tegen het frame) waardoor ik dus weer ben overgestapt op 23mm.
Wat comfort betreft vond ik de 25mm wel echt een stuk comfortabeler. Ik had overigens alleen achter een 25mm band, wat het verschil bij het voorwiel is weet ik dus niet. Laatst wel een stootlek gehad voor met een 23mm GP4000S2 band. Voor de 25mm band had ik geen bredere velg (eerst Fulcrum 7 en daarna Vision team 30) en toch was het comfort aanzienlijk groter. Ik zou de 25mm's gewoon proberen wanneer je frame dit toe laat.
Zeer tevreden over mijn eerste setje 25mm icm mijn oude shamals. Meer comfort op slechte wegen en het daalt perfect. Lijkt alsof ik gecontroleerdere lijnen kan rijden door meer grip en minder gestuiter ivm lagere druk (-1.5bar).
- Wolfhound32
+1 voor de 25-ers.
Ik ben ook overgestapt en wil nooit meer terug. Wedstrijden ga ik toch niet rijden. Bandjes voelen juist op slecht wegdek veel solider aan en bieden idd meer comfort.
__________________
- de zwarten
Het maakt uit en het zal beter zijn, maar de band zelf (soepelheid) maakt ook veel uit, en dat scheelt echt wel een pak van merk tot merk. Iedereen die ik hier met 25mm zie rijden heeft blijkbaar op niet anders dan continental 23 gereden. Als je 'maar' van dat weet, dan mis je eerst en vooral het comfort van een soepele band.
Kijk dus naar:
1. de band (liefst niet te stug)
2. de dikte
3. de velg icm de band
[disclaimer: waar ik 'iedereen' zei, bedoel ik 'velen'
Kijk dus naar:
2. de dikte
Ja, het maakt uit, ook op een "klassieke" smalle velg. Ik ben altijd sceptisch m.b.t. verschil voelen, maar dit was duidelijk merkbaar (Vredestein Senso 25 mm).
25mm, moet niets anders meer hebben. (op alu campa en fulcrum velgen)
Op mijn Roubaix, 25 voor en achter. (binnenkort eens 28mm proberen
Op mijn woon-werkfiets 25 achter - 23 voor (te weinig plaats in de vork voor een 25mm)
Dat klinkt positief. Volgens mij past een 25mm band op mijn Madone, zal het eens even meten. Nog één aanvullende vraag: ik neem aan dat je dezelfde binnenbanden kunt gebruiken?
Michiel
