Hallo,
Ik heb vandaag tweedehands een trek fuel EX 8 aangeschaft.
De fiets is prima, op 1 dingetje na. Die knop om te switchen tussen Climb, Trail, descend mode komt tegen de vork als je naar de descend mode wil switchen. Hoe kan ik dit oplossen? Ik kan wel switchen naar Climb en trail, maar als je dan verder wil draaien komt hij tegen de vork en klikt hij dus niet helemaal door naar de descend mode.
Tevens zit de zilveren ring onder de knop (zie foto) ook niet helemaal vast.
Mag deze vast gedraaid worden?
Bedankt voor de hulp.
Probleem CTD knop fox voorvering
had ik ook eens bij een fox F29 RLC voorvork , daar bleek een klein lagerballetje " verdwenen" te zijn in het binnenwerk van de bovenknop .....
OK, niet dezelfde vork en mogelijk niet jouw storing, maar dacht " meld het even ... "
Ik heb de zeskant vastgedraaid, het knopje kan iets verder draaien maar nog steeds niet tot de klik. Je voelt vrij duidelijk een klik als je van C naar T draait, enkel T valt net op dat stukje waar het knopje tegen de vork aankomt. Ik ben er vrij zeker van dat er niets defect is. Enkel dat dat knopje niet de juiste richting opstaat. Kan je dat knopje niet losdraaien en de andere richting opzetten oid?flins schreef:Is het alleen de ring die niet helemaal vast zit? Of ook de zeskant?
Misschien als je die vast draait, dat je probleem met het hendeltje al opgelost is.
Heb schrik dat het dan misschien helemaal niet meer werkt Als hier iemand is die weet dat het zo kan doe ik het welflins schreef:Volgens mij kun je dat hendeltje gewoon losdraaien via het imbusboutje. Misschien zit het niet geheel op de juiste plaats idd.
Als ik mijn Fox CTD in de Descend stand zet, zit het hendeltje tussen 1-2 uur (qua klok)
