Tacx i Genius Multiplayer 2000
paulfiets
paulfiets 02 feb 2015 17:37
Ik heb deze tacx in mijn bezit sinds, feb2014, heb toen een maand opgetraind en omdat mijn hartslagmeter (Polar) toen niet stabiel bleef, had ik op advies van tacx zelf hun hartslagmeter voor i Genius gekocht, maar desalniettemin geen correcte weergave. Na een recente operatie aan de knie wil ik nu opnieuw beginnen te trainen op de tacx en het is hetzelfde, ik kan de hartslagmeter syncroniseren en als ik begin te trainen, behoud de hartslagritme geen natuurlijke score, eerst onder de 50 dan geeft ie 200 enkele seconde aan en dan valt ie weer naar 120 slagen per minuut etc. Ik heb de batterijen al vervangen, maar geef hetzelfde probleem aan.
Heeft iemand hetzelfde probleem gehad en of wat is hier de oplossing voor! :(
Comp78
Comp78 02 feb 2015 18:05
Sensor al eens wat nat gemaakt voordat je em om doet?
Livio Livius
Livio Livius 02 feb 2015 18:06
Verstorende factoren dus afvinken: http://www.hartslagmeter.com/nl/dept_759.html
Rick3006
Rick3006 04 feb 2015 10:19
Ik heb / had hetzelfde probleem paulfiets. De hartslagmeter van Tacx werkt af en toe even maar daarna gaat het weer alle kanten op. Ik heb echt al van alles geprobeerd maar zonder succes. Uiteindelijk ben ik mijn Polar maar gaan gebruiken maar die gegevens zijn (bijna) niet te matchen met de analyse van Tacx.
Ook ik ben dus erg benieuwd naar een oplossing.
beren040
Gebruikersavatar beren040 04 feb 2015 10:27
Hier in huis zelfde probleem bij mevr Berends en niet bij mij....
Veel dingen uitgeprobeerd, uiteindelijk werkte bij haar de tip om vaseline op de huid aan te brengen daar waar de sensoren van de hartslagmeter zitten.
Misschien moeite van het uitproberen waard.
Allard
