Afwijkingen bandenmaat 28 mm tussen merken
fg-specialist
fg-specialist 02 mei 2015 23:35
forum-collega's,
Kleine vraag, is het niet raar dat banden van 2 verschillende merken met exact dezelfde maat specificaties toch 4 mm verschillen in hoogte?
Vanmiddag mijn vredestein fortezza banden in de 28 mm versie vervangen voor conti gp4000 sii 28 mm. Deze zijn toch 4 mm hoger en lopen net niet tegen de rem-geleider aan van het achterwiel.
Is dit normaal dat hier afwijkingen in zitten?
Als ik nu over stap naar een 25 mm versie van de conti, is de hoogte dan ook anders?
Alvast dank voor het beoordelen en beantwoorden van deze vragen.
Groeten Marc
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 03 mei 2015 07:25
1. eigenlijk wel, zeker op dezelfde velg. ETRTO heeft wel marges hiervoor bepaald. 4mm is buiten de marge.
2. heeft je achterwiel een rem-geleider? Hoe ziet dat eruit? gewoon nieuwsgierigheid ;)
3. ja, uiteraard is er hoogte verschil: banden zijn zo hoog als ze breed zijn. De verhouding tussen hoogte en breedte hangt wel af van de velg waarop ze gemonteerd zijn. Idealiter zijn ze rond.
tjaardbreeuwer
tjaardbreeuwer 15 mei 2015 04:26
De meeste merken houden van 'standaard' maten, 23, 25, 28. Dus ontwerpen ze een band voor die maat. Maar, als een band eenmaal uit de mal komt en wordt opgepompt, vooral met een highend, soepel karkas, dan vervormt er nogal wat, en daardoor is de uiteindelijke breedte en hoogte heel anders dan de 'target' breedte.
En inderdaad, het heeft er ook nog mee te maken op welke maat velg jij en de fabrikant de breedte van de band meten.
Kortom, zeker weten doe je het pas als je ze monteert, maar voor veel gangbare banden kun je wel recensies vinden met gemeten maten en op welke velg dat dan was.
Voor de Conti GP 4000IIs heeft Tour Magazine 25.5x24.8 en 28.5x27.8 als breedte x hoogte gemeten, voor de 25 en 28 respectievelijk. Dus, het lijkt er op dat de 25mm ook 3 mm lager uit zal vallen, tenzij je erg brede of smalle velgen hebt.
