(overmatige) slijtage Look Keo plaatjes & pedalen
steven250
Gebruikersavatar steven250 28 jun 2015 18:21
Sinds ik in 2007 ben gaan rijden met klikpedalen heb ik altijd met Look Keo gereden. In het begin stelde dit allemaal niet zo veel voor, maar sinds 2011 zit ik ieder jaar boven de 10.000 km
In 2010 heb ik ook een fietspositie meting laten toen en vanwege klachten aan mijn kuiten en knie (in rapport staat: "m.plantaris+diepe kuitmusculatuur" heb ik wigjes gekregen (+/- 1%) die ik tussen mijn schoen en plaatjes zet waarbij de binnenkant dikker is dan de buitenkant waardoor mijn knie meer naar buiten wordt gezet. Nu heb ik wel eens geprobeerd deze weg te laten, maar binnen een paar ritten kreeg ik weer klachten, dus laat ik ze maar zitten.
In het begin met Look Keo classic pedalen, want die waren het goedkoopst, maar in juni 2011 stapte ik over naar Keo Blade en Keo Blade 2 in Maart vorig jaar. De oude pedalen schoof ik steeds door naar mijn winterfiets.
Sinds het begin heb ik altijd veel last gehad van speling en later ook van piepende pedalen. Dit piepen hoorde je bij iedere omwenteling, heel irritant. Ik begreep dat dit aan de grip plaatjes kon liggen, dus ik heb ook die zonder rubber gehad, die hebben dit minder.
Per seizoen moet ik meerdere malen mijn schoenplaatjes vervangen. (terwijl ik bij mij thuis de hoesjes gebruik als ik met de fiets door het trappenhuis loop)
Tevens zag ik dat mijn pedalen ook flink slijten, met name op de body ontstond steeds een flinke aftekening. Ik heb terugkerend last van speling, nieuwe schoenplaatjes lossen dit even op, maar binnen een paar ritten komt de speling, met name rechts. Nu moet ik wel zeggen dat ik bijna altijd met rechts uit klik, dus die zal ook iets meer slijten. Door deze speling durf ik niet vol aan m et rechts te trekken zodra ik aanzet, en uiteraard verlies ik door die speling kracht.
Wat mij echter compleet verbaasde was dat mijn nieuwe Look Keo Blade 2 pedalen binnen 11 maanden, na +/- 11.000km zo compleet versleten waren dat ik mijn rechter schoen er rechtstandig omhoog uit kan trekken(!). Als ik diezelfde schoen in klik op mijn winterfiets waar sinds maart een nieuw setje Classics in zit, dan blijft deze prima zitten.
Ik heb nu dus mijn classics maar overgezet naar de zomerfiets, maar dit wordt wel een dure hobby zo als pedalen na een jaar weg slijten... Ik was wel tevreden over de Look Blade pedalen, ze klikten stevig vast en zagen er goed uit
Nu ben ik benieuwd of andere Look Keo gebruikers deze ervaring (her)kennen: snel slijtende schoenplaatjes en pedaal slijtage.
Ik twijfel nu om over te stappen naar Shimano, maar ik vraag mij af of ik dan niet dezelfde problemen ga krijgen. heeft er iemand suggesties?
Volg mij via mijn Bike planner blog of via Strava
floepert99
floepert99 28 jun 2015 20:38
Ik heb hetzelfde met Classic pedalen (al valt de slijtage daar nog mee) maar vooral de carbon versie. Het halve rechter pedaal is weggesleten door overmatige rotatie van de rechter voet. Ik zat juist te denken om de Keo Max te kopen, aangezien daar een metalen plaatje op zit ?
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
steven250
Gebruikersavatar steven250 28 jun 2015 22:03
Bij de Keo Blade 1 zat ook een metalen plaatje aan de bovenzijde, de Blade 2 weet ik zo niet, maar uiteindelijk is dit niet het deel wat bij mij het hardste slijt, dat is toch echt bij de punt en de hak.
Gebruikersavatar Lcsmet 28 jun 2015 22:05
steven250 schreef:...............
............. er iemand suggesties?
Time RXS pedalen, de plaatjes gaan een eeuwigheid mee.
Succes
rob74
Gebruikersavatar rob74 29 jun 2015 08:04
Ik rij al jaren en jaren op Look. Keo plaatjes gaan doorgaans zo'n 10000 km mee. De pedalen krijg ik niet versleten. Een pedaal set gaat al meer dan 30000 km mee.
rob86
rob86 29 jun 2015 08:56
Zelf blades (versie 1) gehad, +- 15K mee gereden. Slijtage merkbaar aan de pedalen maar zeker nog niet versleten. De cleats daarentegen slijten wel heel snel.
Nu shimano 6800 pedalen. Heel fijne pedaal met een breder oppervlak dan de blades die ik had (misschien dat de nieuwste blades nog breder zijn) en de cleats van shimano zijn veel duurzamer. Alsook de pedalen zelf lijken mij duurzamer te zijn.
steven250
Gebruikersavatar steven250 29 jun 2015 22:25
bedankt voor de tips, misschien toch maar eens overstappen. Zal mij ook eens in Time verdiepen, tot nu toe nog niet overwogen.
prjz
prjz 30 jun 2015 12:41
Ik vraag me af, waarom geen wig in je schoen? Onder je zooltje. Ik rij daar zelf ook mee.
Laatst gewijzigd door prjz op 01 jul 2015 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
prj
sinbad
sinbad 30 jun 2015 19:53
Ik ben enkele jaren geleden overgestapt van look naar shimano omwille van de overmatige slijtage. Was wel nog met het oudere delta systeem. Heb ook last van roterende voeten waardoor de schoenplaatjes en pedalen stilaan een "lopende rekening" werden. Shimano's zitten er ondertussen 18.000 km op. Plaatjes vervang ca. 1X per jaar preventief.
gene
gene 01 jul 2015 13:15
steven250 schreef:bedankt voor de tips, misschien toch maar eens overstappen. Zal mij ook eens in Time verdiepen, tot nu toe nog niet overwogen.
Nadeel Timesysteem: moeilijker inklikken en stappen. Vroeger zat er teveel zijdelingse speling op, huidig systeem blijkt de voet (ondanks opgegeven 5 °) erg vast te zitten.
mrjellow
mrjellow 03 jul 2015 23:47
Wat bij mij snel slijt (Look pedalen) is de veer. Volgens mij is dit onderdeel het eerste wat sneuvelt bij Look!
sjefjanssen
sjefjanssen 21 jul 2015 17:24
Ik heb de Look Keo 2 max (rood/wit).De plaatjes slijten inderdaad vlug.Nu na 1,5 jaar kraakt de linker pedaal en de rechter draait niet meer vanzelf om het zwaartepunt.
Ik heb ook shimano pedalen,maar vind deze niet prettig i.v.m. met de breedte van de schoenplaatjes die nog al ver buiten de schoenen komen.Ze zijn wel veel slijt vaster.
De look pedaal plaatjes zijn veel smaller.
Groet,
Sjef.
