Alu zadelpen zit muurvast in Carbon frame
Rich67
Rich67 29 nov 2015 12:56
Beste fietsers,
Ik heb een vervelend probleem. :oops:
Mijn Alu Pro Vibe zadelpen zit muurvast in mijn Koga Kimera Carbon frame.
Nu kan ik mijn zadel dus niet verstellen.
Momenteel heb ik de fiets 1 nachtje onderste boven staan en probeer ik kruipolie (IMAL) zijn werk te laten doen. Ik had vernomen dat de zadelpen vooral onderin vast kan zitten. Dus schroefje van Bidon eruit en kruipolie erin gespoten.
Vandaag lijkt er nog steeds geen beweging in te krijgen. Tja, hoelang moet dit inwerken? dagen? Weken?
Ik heb al heel wat tips gelezen. Heet water eroverheen, of juist koudmaken? Zadelpen afzagen en buisje inzagen, vast zetten in bankschroef enz.
Ook las ik een verhaal over Ammoniak? Helpt dat beter dan IMAL?
Ik hoop dat jullie nog goede ervaringen/tips hebben.
Zodat ik mijn frame heel kan houden?
Alvast bedankt
loos
Gebruikersavatar loos 29 nov 2015 17:25
Niet trekken, maar wrikken. Je zadelpunt kun je als hefboom gebruiken. Evt. Kun je ook nog een zijdelingse klap met een hamer geven. Torsiekra hten zijn enorm, ik verwacht dat het dan wel lukt.
En volgende keer montagepasta ertussen.
Rich67
Rich67 29 nov 2015 21:20
Kheb een oud zadel gemonteerd en een buis tussen de rails getaped. Zo kon ik wat meer bewegen, wrikken zoals Loos ook schreef. Ook wat tikken gegeven met een rubberen hamer. Maar voorlopig is er nog geen enkele beweging in te krijgen. Nu staat die weer onderste boven met IMAL. Misschien moet dit een paar dagen de tijd hebben om in te werken..
Ook las ik over schoonmaak azijn?? Werkt dat beter? Iemand daar ervaring mee?
vermeulen
vermeulen 29 nov 2015 21:43
Ik heb ook zo een gevalletje in de schuur staan, waarschijnlijk zit er een stuk staal in je carbon frame, waar de zadelpen vastklemt (volgens mij hebben bijna alle carbon frames dat).
Aluminium kan aan staal vast corroderen, en dan ben je de zak.
op de site van Sheldon Brown staan wat tips (http://www.sheldonbrown.com/stuck-seatposts.html), maar ik zou wel oppassen dat je niet iets gebruikt wat je carbon ook aantast...
Het zijn allemaal niet zulke hele fraaie methoden, meestal gaat het om mogelijk destructief verwijderen.
Als je een bankschroef hebt kun je daar bijvoorbeeld de zadelpen ondersteboven in klemmen en je frame als hefboom gebruiken bij het wrikken.
onnot
onnot 30 nov 2015 12:41
De LBS (Dasia in Haarlem) van een maatje heeft zijn alu pen ooit eens met stikstof los gekregen.
Gebruikersavatar havana 30 nov 2015 13:20
Het makkelijkste is de pen op te geven. Er zijn dan een paar opties.
- koop een oud zadel. Liefst zo lomp mogelijk. Zet dit vast en gebruik dit als handvat. De rails zullen wellicht buigen.
- boor er een gat doorheen en steek er een draadeind doorheen. Wrikken maar.
- gebruik een griptang. Je hebt dan wel een vrij grote nodig
Succes.
buzz
Gebruikersavatar buzz 30 nov 2015 15:15
Zie ook andere muurvaste topics.
Laatst gewijzigd door buzz op 30 nov 2015 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
bjaslagter
Gebruikersavatar bjaslagter 30 nov 2015 16:09
Heb dit al 3 keer gehad. Twee keer m'n alu frame met een carbon pen, één keer een carbon frame met alu pen. Wat al die keren goed werkte was zadel + alle losse onderdelen van de kop verwijderen en de fiets op de kop in de bankschroef zetten. De bankschroef klemt dan op de de kop. Let op: deze wel even beschermen door tussen twee latjes te klemmen. Vervolgens gebruik je het frame als hefboom.
Bereid je voor op vreselijke kraakgeluiden. Bij mij ging er niets kapot, maar zo klonk het wel degelijk.
Ik bedenk me net dat ik eens in een topic verslag heb gedaan, hierbij:
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=72750
Rich67
Rich67 30 nov 2015 16:29
Beste fietsers,
Iedereen bedankt voor de tips. De FM in Maassluis, Koga dealer en racefiets specialist heeft hem los gekregen.
Alles is nog heel, gelukkig. Fiets heeft een beurt gehad en de zadelpen is weer gesmeerd enz.
Soms kan je beter even naar de specialist, die heeft dit vaker aan de hand.
Ze hebben daar een speciaal apparaat waarmee dit mogelijk is zei die.
De kruipolie haalt weinig tot niets uit, zeiden ze ook nog..
Ik ben weer helemaal gelukkig :like:
Nu alleen even wachten tot beter weer..
M.v.g.Rich
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 30 nov 2015 23:41
bjaslagter schreef:Heb dit al 3 keer gehad
Misschien helpt het eens per seizoen, te verwijderen en opnieuw in te vetten?? :idea:
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
bjaslagter
Gebruikersavatar bjaslagter 01 dec 2015 10:44
Het probleem is inmiddels verholpen. Mijn CAAD10-frame was aan de binnenkant flink gecorrodeerd, na de tweede keer vastzitten heb ik het frame "geruimd". Nu glijdt 'ie weer heerlijk in en uit.
tommeke14
tommeke14 01 dec 2015 17:13
Een beetje fietsenmaker heeft wel een boormachine met daarop een kopje met een soort schuursteentjes. Die er even vlug doorheen halen en het probleem is opgelost. Het voordeel is ook dat de binnenzijde van het frame mooi glad is. Dus heb je geen krasjes als je je zadelpen ooit eens hoger doet.
