Ik heb een stalen Concorde vintage frame welke ik wil opbouwen met een single speed setup. De bracketpot is 70mm breed en heeft ITA draad. Ik heb nog een Shimano SM-BB5700 met ITA draad liggen maar verder geen ouderwetse sealed cartridge trapas met square taper as.
Nu heb ik nog de volgende cranksets liggen:
- 172,5 mm Campagnolo Daytona, ISO square taper met 52/39 kettingbladen en
- 175 mm Shimano FC-6600, Hollowtech II met 53/39 bladen.
Geen van beide ideaal gezien de lengte van de cranks, ik heb liever iets kortere (160mm) maar het budget is beperkt.
Nu vind ik de Hollowtech oplossing niet mooi, liever een square taper as. Dat kan met de Daytona crank (ISO). Hiervoor moet ik dus nog een 44t of 46t blad voor kopen. De prijs voor een ISO tapered 70mm trapas is aanzienlijk hoger dan de vele JIS tapered trapassen die worden aangeboden. Veel meer keus.
Misschien kan het goedkoper met een JIS trapas en losse JIS crank met een 42t/44t blad er op? Wat zou ik doen? Ik zie ook dat de meeste JIS square tapered assen in een 68 mm en BSA bracket zitten. Wat zijn de mogelijkheden met JIS en 70mm/ITA bracketpot?
70 mm bracketpot, wat te doen
ITA trapas: https://www.bike-components.de/en/Shima ... et-p30317/ Echte kwaliteit vind je bij Token.
Ik heb nog een simpele single crankset liggen die je voor €10 kunt hebben. Het is wel no name en 46t en 170mm.
