Advies Ridley Fenix SL,Medium of Large
dixy100
dixy100 24 jun 2016 12:40
Op mijn lijstje van te kopen racefiets staat de Ridley Fenix SL.
Volgens de site heb ik met mijn lengte van 182cm een medium frame maat nodig.
(wel even juiste lengte invoeren met schuifje)
https://www.ridley-bikes.com/be/nl/bike ... -01am.html
Nu heb ik op Competitive Cycling een bikefit gedaan met de volgende uitkomst, en ben ik aan het twijfelen of een Large een optie is.
Graag julie hulp.
Alvast bedankt.
Inseam(beenlengte) 87 cm
trunk 63 cm
forearm 38 cm
thigh 65 cm
lower leg 58 cm
sternal notch 153 cm
lichaamslengte 182 cm
Speedline
Speedline 24 jun 2016 13:23
Hey,
ik heb een noah maat M en ik ben 183cm, mijn bbl weet ik zo even niet.
Maar de LBS kan toch een meting voor je doen
Suc6 ermee
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 24 jun 2016 13:30
M vs L:
2,6 cm verschil in stack
0,4 cm verschil in reach (minimaal)
dus vooral als je de L overweegt kijken of de zadelpen ver genoeg uitsteekt (seattube scheelt 3 cm met de M) en je realiseren dat dat dan wel erg comfort wordt.
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 24 jun 2016 13:32
Zuiver op de meting afgaand en de maten tabel van Ridley zou ik zeggen L ivm bovenbuis lengtes met een M moet je volgens mij met redelijk lange nok gaan rijden. Vooral zelf even kijken hoe diep je wilt zitten, ofwel hoe de lengte van je balhoofdbuis het beste uitkomt. Maar denk dat je op beide je zit zou kunnen vinden. Wat me wel opvalt is de Saddle setback van 7 cm , ik dacht dat dit nu eindelijk eens uit de mode was dat ver achter je bracket gaan zitten duwen met alle gevolgen voor je knieen en rug.
Ach, ik zeg ook maar wat
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 24 jun 2016 13:38
ophetkantje schreef:Zuiver op de meting afgaand en de maten tabel van Ridley zou ik zeggen L ivm bovenbuis lengtes met een M moet je volgens mij met redelijk lange nok gaan rijden. Vooral zelf even kijken hoe diep je wilt zitten, ofwel hoe de lengte van je balhoofdbuis het beste uitkomt. Maar denk dat je op beide je zit zou kunnen vinden. Wat me wel opvalt is de Saddle setback van 7 cm , ik dacht dat dit nu eindelijk eens uit de mode was dat ver achter je bracket gaan zitten duwen met alle gevolgen voor je knieen en rug.
jij vergelijkt de bovenbuislengte, maar dat is vertekenend vanwege de verschillende zitbuishoek bij de M en de L. als je zoals ik hierboven beschrijf naar de stack kijkt scheelt het maar 0,4 cm
dixy100
dixy100 24 jun 2016 14:16
Kan natuurlijk ook wel, alleen hoor je dat een meting bij de LBS wel eens te vaak aansluit bij wat ze in voorraad hebben.Er zijn natuurlijk ook goeie LBS die een juiste meting doen.
Maar met zoveel kennis en ervaring op dit forum kom ik beter geïnformeerd in de winkel.
Speedline schreef:Hey,
Suc6 ermee
Gebruikersavatar Ernie C. 24 jun 2016 15:54
Een L wordt echt te groot. Bij de geadviseerde seat tube length bij CC staat nergens een zitbuishoek vermeld dus naar welke reach je dit moet vertalen is onbekend. De aangegeven hoogte komt overeen met de M (stack ongeveer 560mm).
De reach is ook gewoon lang in verhouding tot de stack in deze maat. Ongeveer vergelijkbaar met een Caad12.
Japierossi
Gebruikersavatar Japierossi 30 jun 2016 14:32
Ben 1.87 en mijn Noah SL is een M met een 120mm stuurpen.
Een L is echt te groot hoor.....vooral het balhoofd is een stuk hoger dan een M (3 cm hoger)
Cobus Ridley
Cobus Ridley 07 jul 2016 14:45
Ik heb Ridley Fenix A10, ben 1.82 bij 78 kg en heb maatje M. Maat L was gewoonweg te groot.
djatwork69
djatwork69 09 sep 2016 09:18
wat is het verschil in die Fenix SL reeks eigenlijk, je hebt de SL 20-30-40-50?
bandana
bandana 09 sep 2016 10:13
djatwork69 schreef:wat is het verschil in die Fenix SL reeks eigenlijk, je hebt de SL 20-30-40-50?
Blijft altijd hetzelfde frame, enkel een andere afmontage door gebruik van andere onderdelen, wielen ect... om zo de fiets lichter = duurder te maken, een ander kleurtje, maar het framekleur dat kan je zelf kiezen wat je mooi vind & met de door jou gewenste afmontage, zonder meerprijs, wel een wat langere wachttijd bij bestelling.
De Fenix SL is een fijne fiets om te rijden.
djatwork69
djatwork69 11 sep 2016 09:55
is da idenktiek dezelfde als de profs?
