Ik ben op zoek naar een extra allround setje wielen voor op m'n caadx met schijfremmen. Het zal vooral gebruikt voor op de weg en de wat hardere (bos/grind)paden, misschien een keer wat zachtere ondergrond. Nu wil ik graag een relatief brede velg, omdat ik ook met brede banden (32-35mm) er mee zal rijden. Ik heb nu 19mm(binnen) velgen, maar de algemene consensus lijkt toch te gaan naar dat breder beter is met bredere banden. Gewicht maakt me niet zo veel uit, maar als het zonder veel in te leveren wat lichter kan dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Ik ben niet zwaar, maar de wielen moeten wel tegen een stootje kunnen.
Zoals het er nu uit ziet laat ik ze bij Rose spaken, die zijn niet duur en de ervaringen zijn over het algemeen goed. Daarmee is de keuze dus beperkt tot hun assortiment). Ik zit te denken aan de volgende onderdelen:
-Shimano RS505 naven (11 speed, 32 gaats), ik kan er geen ervaringen over vinden, maar deze is 105 niveau en dat lijkt me prima.
-DT Swiss competition spaken
-Messing nippels
Op dit moment twijfel ik tussen de volgende velgen:
-DT Swiss R460DB (18mm binnen, 22mm buiten)
-DT Swiss M442 (22,5mm binnen, 27mm buiten)
De R460DB is goedkoper en wat lichter, maar is misschien aan de smalle kant voor wat bredere banden? Zie ik nog wat over het hoofd, heeft iemand nog een goed ander idee?
Betaalbare wielset schijfremmen samenstellen
De 460 is prima met brede banden te gebruiken. Ik heb de 511 (zelfde breedte, maar hoger en gelast) en daar liggen probleemloos 40mm banden om.
Die naven lijken me ook prima, maar bieden ze geen DT naven?
- H.G. Wells
- H.G. Wells
Dat is goed om te horen. Zijn er nog redenen om voor een bredere te kiezen? Bijvoorbeeld bredere stabiliteit op lagere druk? Of is dat niet echt merkbaar?
Ze hebben wel DT naven, maar die zijn 4x zo duur, en zo te zien alleen in de MTB versie (die schijnbaar geen 11sp road cassetes kan hebben).
https://www.cnc-bike.de/product_info.ph ... s_id=10510
Ook nog redelijk betaalbaar en in ieder geval een stukje lichter.
Ik ben me nog even aan het verdiepen in de ideale velgbreedte, en stuitte op het volgende stuk:
http://engineerstalk.mavic.com/the-righ ... rim-width/
Bijna onder aan de pagina staat een tabel met wat volgens de ETRTO toegestane combinaties zijn. Daarbij mag een 32mm band niet op een velg die breder is dan 20C vanwege veiligheidsredenen. Vanaf 35mm mag je naar 22C en 37mm mag op 23C. Dat komt redelijk overeen met de informatie die DT zelf geeft, al zijn zij iets soepeler.
https://www.dtswiss.com/Resources/Tech- ... _Dimension
Dat zou betekenen dat op de DT M442 (22,5C) geen 32mm banden mogen, en dat daar minimaal 35mm of zelfs 37mm (afhankelijk van welke tabel je aan houdt) op moet. Nu heeft m'n fiets nog wel wat ruimte bij 32mm op een 19C velg, maar ik betwijfel of 35, of zelfs 37mm gaat passen op een 22,5C, omdat de band nog wat breder zal vallen.
Conclusie hier van is dus dat ik waarschijnlijk beter niet breder kan gaan dan 20 of 21C.
