SIGMA BC2209 cadansprobleem
thed
thed 07 jul 2010 15:23
Ik heb sinds enige tijd een SIGMA BC2209 met cadanssensor, die ik op twee fietsen gebruik (mountainbike en racefiets). Op beide fietsen functioneert de cadanssensor NIET of NIET GOED.
Héél af en toe geeft hij héél even een cadanswaarde aan, om vervolgens weer op 0 te springen. 98% van de tijd geeft hij dus 0 aan, misschien 2% van de tijd geeft hij wél een waarde aan.
Qua montage, zendhoek, afstand tussen magneetje en cadanssensor (max 12 mm) én afstand tussen de cadanssensor en computer (max 900 mm) zit volgens mij alles goed.
Het vreemde is dat beide fietsen dus hun eigen cadanssensor hebben, en dat het probleem zich ook op biede fietsen voordoet. Je zou dus denken dat het probleem NIET in de sensor zélf zit, maar in de computer.
Van de leverancier heb ik al een nieuwe computer opgestuurd gekregen, maar ook met die nieuwe computer werkt de cadanssensor niet.
Heeft iemand hier ervaring mee, of weet iemand de oplossing?
De leverancier, SPORT XL.nl, loopt ook vast.....
alexd
alexd 07 jul 2010 16:29
Zet hier eens een foto neer van de manier waarop je het hebt gemonteerd: dat komt namelijk wel heel precies. Bijvoorbeeld de 12 mm is bij mij eerder 2 mm en de sensor zit bovenin het apparaatje wat je moet monteren.
In de winter in het bos en in de zomer op een berg. Prachtig die Alpe d'Huez en Mont Ventoux. Kijk ook in mijn weblog: http://alexanderfietst.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
bert01
bert01 07 jul 2010 16:39
Bekend probleem, waar op de cadanssensor 'sensor' staat zit volgens mij niet de sensor :) die zit een cm verder naar het aflopende deel. Wanneer ik hem daar op afstelde ging het stukken beter.
De magneet vloog er trouwens al naar 1 rit af, ondanks de tairip... nu nieuw magneetje waardoor signaal nog moeizamer...
peter1981
peter1981 07 jul 2010 20:14
Cadans sensor probleem is bij mij ook bekend ik heb de 1909 de versie zonder hoogtemeter.
Maar ohh wee als die een halve milimeter verkeerd staat dan valt die om de halve klap weg.
Zo lang ik hem precies goed heb staan en heel dicht erop dan blijft die het doen
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
thed
thed 19 jul 2010 10:44
Heren, bedankt voor jullie reacties.
Ik heb zowel op de mountainbike als op de racefiets de afstand tussen de cadanssensor en het magneetje verkleind tot ca. 2 mm, en op beide fietsen functioneert de candanssensor nu goed!
Heb wel enige angst of het goed blijft gaan: als de cadanssensor door een schok bijvoorbeeld 2 mm naar buiten draait en de cranck komt voorbij, dan denk ik dat de cadanssensor aan diggelen gaat.
Ik hoop echter dat dat niet gaat gebeuren.
