In het pinksterweekend maakte mijn racefiets een vreemd geluid. Vandaag had ik toevallig tijd om hier even naar te kijken. Na het schoonmaken diverse dingen hoorde ik nu duidelijk dat het uit mijn Mavic Cosmic Carbon SLS achterwiel kwam. De cassette daar zit spelling in. Ik heb deze er af gehaald en opnieuw vastgezet, maar de spelling blijft.
Kan ik dit zelf verhelpen of moet ik HUBDOCTOR - JEROEN BOSBOOM onderdelen aanschaffen of https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... ssing.html
Men spreekt over een kunststof ring wat het zwakke deel is in de wielen van Mavic. Is dit na al die jaren nog niet opgelost? Heb ik dat dan ook?
Misschien kan iemand mij hier meer over vertellen ?
Mavic Cosmic Carbon SLS Wielset
Niemand? Kan me niet voorstellen;)
- Lcsmet
Als jouw wielen nog de kunststof "bus" in de body hebben dan is het inderdaad aangewezen om deze te vervangen door de lagers uit je link.
Ik dacht al eens ergens gelezen te hebben dat er nu een andere body zou gemonteerd worden maar heb geen idee welk bouwjaar jouw wielen hebben.
2015
- Lcsmet
Zet eens een foto van jouw body in dit topic.
Heb jij nog de Teflon ring welke dienst doet als "lager"?
Dan kan je dit beter gewoon vervangen door een echt lager.
Ik heb het eerlijk gezegd nog niet uit elkaar gehaald, omdat ik daar nog geen tijd voor heb gehad. Vandaar mijn vraag.
Vanaf 2016 heeft Mavic gelagerde bodys, dus in principe heb je nog het systeem met de gele glijring (FTS body). Dus ofwel een nieuwe FTS body kopen ofwel de oplossing van Hub-doctor in je body puzzelen.
Misschien vooraleer iets te bestellen voor de zekerheid toch even checken welk model body er op je wiel zit
