Kraak bij aanzet
Ik heb gezocht naar een soort algemeen ongedefinieerde kraaktopic, maar kon niets vinden. Ik heb wel wat tips uit soortgelijke topics geprobeerd.
Sinds een week of twee maakt mijn fiets een krakend geluid. Het kraken gebeurt vooral bij het aanzetten en is onregelmatig. Er zit niet echt een ritme in zeg maar. Het verschilt ook per versnelling. Wat ik geprobeerd heb:
1. Cassette, crank, derailleurs en ketting schoon gemaakt (met Cordo) en geolied (met Finishline ceramic wet lube).
2. Voorwiel verwisseld en vooras schoongemaakt (dacht dat het van het voorwiel kwam)
3. Zadel opnieuw vastgezet
4. Stuur en stuurpen opnieuw vast gezet
5. Tandwielen voor- en achter gecontroleerd. Deze lijken goed.
6. Ketting gecontroleerd en deze lijkt nog solide.
7. Trappers losgemaakt, schoongemaakt en weer vastgezet.
8. Schoenplaatjes schoongemaakt.
Er is echter geen enkele verbetering merkbaar. Nu las ik dat de bottombracket misschien versleten kon zijn. Voor ik allerlei tools en onderdelen ga aanschaffen om deze te vervangen, vroeg ik mij af of het realistisch is dat het deze ook kan zijn. Ik merk geen gekraak wanneer ik niet aanzet (dus langzamer met mijn trappers beweeg) terwijl ik snelheid maak. Ook hoor ik niks wanneer ik stilstaand achteruit 'fiets'.
Heeft iemand eventueel nog andere suggesties?
For what it's worth. De fiets is volledig carbon en Ultegra afgemonteerd. Alleen de crank is een Campagnolo Record. Ik weet niet exact hoeveel KM's er al mee gemaakt zijn, daar ik deze vorig jaar tweedehands gekocht heb. Ik ben er zelf in ieder geval vrij zuinig op. Rijd nagenoeg altijd droog en maak om de drie ritten schoon of wanneer dat zichtbaar nodig is. Maak, aangezien het een tt-fiets is ook niet super veel KM's. Ik denk rond de 60 per week. De rest is toerfiets.
Gekraak kan wel degelijk uit het bracket komen. Kan slijtage zijn, maar ook de wijze van montage. Pressfit in de diverse varianten is er bekend/berucht om.
Even een copy/paste uit een van mijn berichten.
Er zijn een hele reeks onderdelen die voor kraakjes kunnen zorgen.
Doordat carbon frames complete klankkasten zijn is soms moeilijk vast te stellen waar de oorzaak ligt.
Potentiële bronnen voor kraakgeluiden
- Bracket lagers (onjuist gemonteerd/ te droog etc)
- Losse crankarm
- Losse bladboutjes
- Losse pedalen
- Losse schoenplaatjes
- Quick release wielen te los
- Ontbreken van een weinig smeermiddel tussen quick release uitval pad
- zadelpen in frame (ontbreken van carbonpasta, verkeerde maat zadelpen)
- Zadel bevestiging op zadelpenkop
- Zadel rails
- Balhoofdlagers
- Speling op balhoofd (of te strak)
- Stuurpen op vorkbuis
- Stuurpen op stuur
- Montagefout cassette
- Probleem met body
Veel piepjes en kraakjes kunnen weggenomen worden door het opnieuw monteren van de onderdelen na reiniging van het contactoppervlak en het vervolgens aanbrengen van bijvoorbeeld carbonpasta, montagevet, etc afhankelijk van wat voorgeschreven is.
- Losse crankarm
- Losse bladboutjes
- Losse pedalen
- Zadel rails
- Balhoofdlagers
- Stuurpen op stuur
- Probleem met body
Hoi,
heb hetzelfde gehad. Echt ongeveer alles (dacht ik) los gemaakt, ingevet etc. maar probleem bleef. Toen via instructie video van YouTube de body verwijderd, schoongemaakt, nieuw vet erin en probleem gevonden. Wil uiteraard niet zeggen dat dit bij jou ook zo is maar het testen waard.
groeten,
Johan
groeten,
Johan
Johan
Oprechte vraag, waarom is dat vragen om problemen? Het heeft anderhalf jaar als een zonnetje gedraaid. Het draait nog steeds goed, alleen nu kraakt er dus iets.
Die had ik gedaan, maar helaas geen verbetering. Ik ga deze week het lijstje afwerken. Heb ook montagepasta gekocht voor het zadel, bladboutjes, etc. Als dat het niet oplost ga ik de trapas vervangen of in ieder geval smeren.
- Lcsmet
Dat maakt echt niet uit.
Dat is een spelletje Campa - Shimano en iets met de politie en dergelijke dat wel regelmatig terugkomt op dit forum.
Je niets van aantrekken.
