piepende schijfremmen
Heb je ze ingeremd?
- Japierossi
off topic: hoe ontlucht je remblokken?
Klein beetje kopervet achter de blokjes wil helpen.
Maar belangrijker: wat voor soort blokken heb je gemonteerd? Sommige sintered blokken maken vreselijke geluiden indien ze niet op temperatuur zijn/komen. Bij droog weer op het gemiddelde NL rondje werkt resin beter.
Meestal ligt het aan remblokken die te heet zijn geworden, maar als het nieuwe zijn, kan dat niet.
Als de schijf niet is ingeremd, kan het ook (keer of 5 van 30km/u tot bijna stilstand)
Het kan ook dat je nokken op de fiets niet recht zijn en de caliper niet recht staat (dan moet je deze richten, facing in het Engels, daar heb je een erg dure tool van Parktool of var nodig)
wat voor type remblokken heb je? Metal (sintered) of resin (organic)?
Mocht je het antwoord niet weten dan eventueel welke MTB je hebt, type remklauw. Maar gezien het feit dat je net nieuwe blokken hebt gemonteerd lijkt me dat je wel weet exact welk merk en type.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Ok. Metal heeft de neiging wat meer te 'schreeuwen' maar je hebt resin.
Wat is het precies wat je hoort en wanneer?
-Alleen gepiep oid bij remmen?----->inremmen of heet stoken
-Eventueel af en toe licht aanlopend bij niet remmen?--->calliper uitlijnen
Verder kan het ook nog zijn dat er vet op je blokken is gekomen.
Je kunt het 'probleem' alleen oplossen als je weet wat precies het probleem is (of ieder geval zoveel mogelijk).
