Is hier nog wat aan te redden (schroefdraad bottom bracket)
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 07 mar 2019 22:37
Bracket cup kwam er tijdens het fietsen uitzetten, de as is op zich nog goed. Proberen er een nieuwe as met verse cups in te draaien of fiets afschrijven?
Het kan zijn dat ik ze er bij de vorige as vervanging niet goed ingedraaid heb (zo'n viertkante. Die was gebroken). Sindsdien is er wel meer dan 25,000km mee gefietst (Ik weet niet precies hoeveel want toen registreerde ik nog niet met strava).
Gebruikersavatar amclassic-fan 07 mar 2019 22:41
Misschien eerst een grondig schoonmaken? Geen idee of dat schroefdraad eruit gedraaid is of dat het gewoon vuil is.
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 07 mar 2019 22:52
Het voelt een stuk dunner aan dan de andere kant. Hier een close up, dan zie je duidelijk dat de draad weg is:
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 mar 2019 22:57
Dat ligt helemaal aan de hoeveelheid schroefdraad die op de rechter cup zit. Rechter cups behorend bij de nieuwere losse trapassen hebben maar iets meer dan 10mm schroefdraad.
hendrikjan
hendrikjan 07 mar 2019 23:00
Wat voor frame is het en welke draad zat er? Vroeger deden ze (volgens mij) nog wel eens in oude kapotte Italiaanse draad er een bsa draad doorheen tappen.. of zo iets.. Misschien kan er anders een iets ingelijmd/loctite worden..
:winkthumb:
jeffreyh1984
jeffreyh1984 07 mar 2019 23:11
Keezx
Keezx 07 mar 2019 23:13
Ziet op die foto nog best bruikbaar uit.
Schoonmaken en cup erin draaien.
Pakt ie niet goed, dan zijn er alternatieven zoals hierboven.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 mar 2019 23:16
hendrikjan schreef: 07 mar 2019 23:00 Vroeger deden ze (volgens mij) nog wel eens in oude kapotte Italiaanse draad er een bsa draad doorheen tappen.. of zo iets..
Nee, bijna goed, maar het was andersom. Diameter ITA bracket is groter dan bij BSA schroefdraad.
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 07 mar 2019 23:34
Ok dit is rechts, want de fiets staat ondersteboven. De linkercup kwam er dus uit zetten. Aan die kant ziet de schroefdraad er nog het beste uit al krijg ik de cup er maar een klein stukje in. Zo'n as zit er in.
Afbeelding 113mm
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 mar 2019 23:40
Idee zou dus zijn er ITA schroefdraad in te laten tappen en ITA-variant van BB-UN55 te kopen. Is gewoon te koop, ook in 113mm.
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 08 mar 2019 00:14
Nog makkelijker lijkt me threadless bracket. Als zo'n ding fatsoenlijk blijft zitten. Heb een betaalbare op ebay gevonden: https://www.ebay.nl/itm/THREADLESS-Bott ... poXg_b9Z5g
jsparie
jsparie 08 mar 2019 05:52
Naar de fietsenmaker en vragen of die het draad na kan snijden. Daar bestaat speciaal gereedschap voor. Zo is mijn bb ook gered.
Kwestie van proberen of dat nog lukt. Met het juiste gereedschap is het voor de Fm 10 minuten werk.
