hoe krijg ik een derrailleur kabel in de binnenbuis
karstenkarsten
karstenkarsten 07 feb 2020 12:33
kabel in het frame gebroken waardoor het niet mogelijk is met een liner een nieuwe kabel aan te brengen. de invoer vanaf het frame is met een kleine diameter waar uitsluitend een kabel doorheen kan. hoe dit op te lossen???
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 07 feb 2020 13:21
Er zijn magneetsets te koop. Daarmee blijft het lastig maar kun je de kabel iets beter sturen. Wat ook helpt, is een liner vanaf de opening achterbrug naar het bracket duwen. (bij mijn fietsen zit daar een kap, die kan worden verwijderd als je ook de kabel van je voorderailleur los maakt)
Als dat op jouw fiets mogelijk is, maakt dit de klus een stuk makkelijker. (eerst de kabel door je stuur, dan het frame in en bij het bracket eruit laten komen en dan het laatste stukje door de liner)
Gebruikersavatar havana 07 feb 2020 13:33
Visdraadje doorheen stofzuigen is ook een bekende truc.
karstenkarsten
karstenkarsten 07 feb 2020 16:50
de diameter van de beide gaatjes, waar de kabel doorheen moet in het frame, is slechts 2,5 mm.
een liner van 2,5 mm moet er met kracht ingeschoven worden, vandaar de diameter van de gaatjes in het frame.
Gebruikersavatar Lcsmet 07 feb 2020 17:00
Over welk frame hebben we het?
Welke kabel is op welke plaats overgebroken?
Waar de kabel in het frame gaat kan je dat niet losschroeven?
Bij een Trek kan je de stukjes waar de kabel in het frame gaat losschroeven, dan kan je met een oude binnenkabel die op het uiteinde wat gebogen is en veel geduld een nieuwe kabel door je frame steken.
Gebruikersavatar Enzzo 07 feb 2020 17:02
Stuk stug ijzerdraad er door steken wil vaak beter lukken, Dan met wat secondelijm aan je kabel plakken en weer terug halen.
dwangarbeider
dwangarbeider 07 feb 2020 17:15
Lcsmet schreef: 07 feb 2020 17:00 Over welk frame hebben we het?
Bij de meeste frames zitten er inderdaad bij de ingang en/of uitgang plastic inserts die je kan losklikken of losschroeven. Dan wordt het al een stuk makkelijker.
Is het de achterremkabel of een derailleurkabel ? Foto's zouden veel kunnen verduidelijken.
karstenkarsten
karstenkarsten 07 feb 2020 18:02
het betreft de derriekabel links tbv de voorderrie.
overigens kleine correctie: twee kleine gaatjes, een in het bracket en de andere in de schuine buis. er is echt niks los te schroeven of los te tikken. ik zit met een groot probleem,
wellicht, als jullie geen bruikbare tips hebben, einde frame! zou jammer zijn.
dwangarbeider
dwangarbeider 07 feb 2020 18:25
Waarschijnlijk ga je de cranks en de bracketcups moeten loshalen. Dan zou je de kabel toch beter moeten kunnen doorvoeren.
Een nieuw geproduceerd frame moeten ze toch ook eens van kabels voorzien, dus einde frame is wel heel voorbarig denk ik.
karstenkarsten
karstenkarsten 07 feb 2020 18:36
de derriekabel komt voor het bb bracket uit de schuine buis en wordt dan, net als de achterderriekabel, onder het bracket door naar de derrie geleid met een gebogen kuntstof dubbel gootje , dat tegen de bracket is geschroefd..
Gebruikersavatar Orlok 07 feb 2020 19:32
Met een stuk ijzerdraad rond 1mm en hééél veel geduld en als je dat er doorheen hebt gewoon de liner zo ver mogelijk erover heen schuiven en voorzichtig het ijzerdraad weer terug trekken, moet lukken, een Chineesje heeft het in de oorsprong waarschijnlijk ook zo gedaan, dus . . . . succes verzekerd. ;)
karstenkarsten
karstenkarsten 07 feb 2020 19:44
het betreft een red bull van rose versand, een van de eerste frames met interne kabels.
