schakelen achterderailleur
hein69
hein69 06 apr 2020 18:20
hallo bij een shimano ultegra R 8000 gaat het opschakelen perfect maar bij het afschakelen minder goed soms 2 tandwielen in 1 x schakelen ofwel niet schakelen. De afstelling van de kabel is ok als ik deze wijzig schakelt hij dan niet meer goed.De afstelling van einde op en neer zijn ok het probleem is enkel afschakelen. Iemand raad?Alvast bedankt.
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 06 apr 2020 18:26
Kabel gaat te stroef.
Oog voor derrallieur scheef.
Dat soort dingen even controleren svp.
hein69
hein69 06 apr 2020 18:36
@ opafiets best de kabel laten vervangen misschien,want het is enkel bij afschakelen. Alvast bedankt
hein69
hein69 07 apr 2020 05:33
Ben benieuwd wat de fm zal zeggen, ik vind het maar raar dat het enkel bij het afschakelen is.Opschakelen gaat perfect geen haperingen geen geratel totaal niks maar bij afschakelen geratel en raakt niet 1 tand minder telkens nog eens moeten licht aan de shifter duwen en dan schakelt hij af.Wanneer je dan de kabel wat minder spant dan schakelt hij niet meer vlot op. Raar en benieuwd naar de oplossing. Ik laat het jullie alvast weten wanneer dit opgelost is.
vermeulen
vermeulen 07 apr 2020 08:13
hein69 schreef: 07 apr 2020 05:33 Ben benieuwd wat de fm zal zeggen, ik vind het maar raar dat het enkel bij het afschakelen is.Opschakelen gaat perfect geen haperingen geen geratel totaal niks maar bij afschakelen geratel en raakt niet 1 tand minder telkens nog eens moeten licht aan de shifter duwen en dan schakelt hij af.Wanneer je dan de kabel wat minder spant dan schakelt hij niet meer vlot op. Raar en benieuwd naar de oplossing. Ik laat het jullie alvast weten wanneer dit opgelost is.
Dat is omdat hij bij het opschakelen de kracht van je hand gebruikt om een veer te spannen, en bij het afschakelen de kracht die uit het ontspannen van die veer komt. De kabel geeft wrijving, waardoor meer kracht nodig is, en daar is de veer niet sterk genoeg voor. Dus beweegt je derailleur minder ver.
hein69
hein69 07 apr 2020 11:34
@ Vermeulen, wat bied je dan als oplossing aan.Ook de kabel vervangen?
vermeulen
vermeulen 07 apr 2020 12:48
hein69 schreef: 07 apr 2020 11:34 @ Vermeulen, wat bied je dan als oplossing aan.Ook de kabel vervangen?
Je zou kunnen kijken of je met een beetje olie de binnenkabel makkelijker door de buitenkabel kunt laten bewegen.
Anders is het waarschijnlijk inderdaad het beste om de kabels te vervangen.
hein69
hein69 15 apr 2020 07:53
Je zou er een punthoofd van krijgen.
Derailleur kabel,ketting,cassette en derailleurpad zijn allemaal vervangen en nog steeds hetzelfde probleem. De cassette is wel eentje van shimano 105 ipv ultegra voor de groep R8000.Maar dit kan toch het probleem niet zijn.
Wie weet raad?
Woefdram
Woefdram 15 apr 2020 09:36
Deraileurpadt vervangen is niet hetzelfde als recht. Om die helemaal uit te sluiten toch even een padtrichter ertegenaan (als dat nog niet is gedaan).
Of: beweegt de derailleur zonder de kabel eraan vast wel meteen vanzelf naar het kleinste tandwiel? Beweegt hij soepel? Eventueel een druppeltje olie op de scharnierpunten.
hein69
hein69 15 apr 2020 13:33
de pad is zeker gecontroleerd met de padrichter.Het is zoals je zegt "niet omdat het nieuw is dat het recht is".En de derailleur is al volledig ingespoten geweest met waarschijnlijk wel een halve bus WD40.De fm blijft wel verder zoeken naar een oplossing.Mocht er iemand hetzelfde hebben meegemaakt laat gerust iets weten.
Allen al bedankt op voorhand.
Gravelist
Gravelist 15 apr 2020 13:58
Heb zelf soortgelijke schakelproblemen.
Ook met r8000 deri, nieuwe kabels, ketting, cassette, pad meermaals gecontroleerd. Afstellen en eventjes op de workstand en rondje door de buurt gaat goed. Maar na 10km weer shit.
Ik heb de indruk dat er te veel speling op het laatste scharnierpunt vd deri zit, ter hoogte van de kooi. Als ik die als het weer slecht loopt op de workstand “vasthoudt” lijkt t goed te gaan.
Ik heb een andere deri besteld om dus dat als laatste uit te sluiten.
hein69
hein69 16 apr 2020 06:18
@T 2300
bedankt voor de info ,ik zal dit ook eens melden aan de fm.Laat gerust iets weten als het terug in orde is bij u.
