Veer rechter ergopower schakelhendel campa 11s
ericpeters
ericpeters 02 aug 2020 12:43
Ik heb op een van mijn fietsen een veertje gebroken van de rechter schifterhendel van een 11s Super record ergopower. Het is het veertje wat er voor zorgt dat de hendel tegen de remhendel aan zit. Hij schakelt nog wel maar het hendeltje hangt wat los te bengelen. Momenteel zit ik in Spanje en heb het probleem provisorisch opgelost met een haar elastiekje van mijn dochter.
Nu wilde ik het onderdeel los bestellen en zie een hele hoop veertjes bij HBS te koop, echter de spare part handleiding van Campa geeft alleen maar part nummers voor de 10s ergopowers.
Weet iemand of dit dezelfde zijn, of kan ik voor de 11s versies geen losse veertjes kopen/vervangen?
Gr Eric
Keezx
Keezx 02 aug 2020 13:05
Volgens mij was dat veertje nooit los te koop, ook niet bij oudere Ergo's, er zal iets gebruikts gesloopt moeten worden.
De hendel inclusief blokje met scharnierpunten+ veertje is vermoedelijk wel te koop (en begrotelijk....)
ericpeters
ericpeters 02 aug 2020 13:46
Okay, was ik al bang voor, ik dacht aan Part EC-RE116
Maar volgens mij heb ik nog eentje liggen (Ergens) van een valpartij waar de remhendel van gebroken was, Wellicht makkelijkste als ik die gewoon wissel.
Keezx
Keezx 02 aug 2020 15:13
Dan was je niet helemaal duidelijk welk veertje je bedoelt.
Part EC-RE116 trekt de hendel terug naar het midden na de schakelbeweging, maar er is ook een veertje dat de hendel naar voren trekt als er geremd is , en dat bedoelde ik dus....
Het lijkt er overigens op dat er in 11 speed alleen nog complete schakelunits (minus remhendel ) te koop zijn en dan heb je met een kapotte wel wat reservespul in huis....
ericpeters
ericpeters 02 aug 2020 22:42
Ik denk dat ik het verkeerde artikel nummer heb, want het is wel het veertje wat de hendel naar voren trekt.
walter-
walter- 03 aug 2020 12:38
Ik heb nog een kapotte 11 speed athena rechter shifter (schakelmechanisme is stuk). Hebben deze hetzelfde veertje?
ericpeters
ericpeters 03 aug 2020 13:24
Ik denk dat het veertje hetzelfde is bij alle 11s. Ik vermoed dat het veertje bij de 10s ook hetzelfde is, ik zie wel dat bij mijn 11s het geheel in elkaar geklonken is waardoor het niet zomaar uit elkaar en weer in elkaar te zetten is en dat dat bij de 10s anders is en dus wel nog kan.
walter-
walter- 03 aug 2020 13:30
Ik zal eens kijken of ik de shifter vind; ik stuur hem dan graag op.
Walter
walter-
walter- 03 aug 2020 15:03
Ik heb de shifter gevonden; remhendel en shifterhendel zitten goed tov van elkaar.
Als je interesse hebt, stuur ik die graag op.
Walter
Keezx
Keezx 03 aug 2020 15:26
ericpeters schreef: 03 aug 2020 13:24 Ik denk dat het veertje hetzelfde is bij alle 11s. Ik vermoed dat het veertje bij de 10s ook hetzelfde is, ik zie wel dat bij mijn 11s het geheel in elkaar geklonken is waardoor het niet zomaar uit elkaar en weer in elkaar te zetten is en dat dat bij de 10s anders is en dus wel nog kan.
Ook bij oudere versies was dat veertje regulier niet uitwisselbaar zonder eigen knutselwerk.
ericpeters
ericpeters 03 aug 2020 17:11
Walter, bedankt voor het aanbod maar ik heb zelf ook nog een defecte liggen. Mocht het daarmee niet lukken dan meld ik me wel.
