Ultegra bleednipple schroefdraad
fizik
fizik 01 okt 2020 22:31
Dag coureurs en mechaniekers,
Ik heb Ultegra schijfremmen en heb problemen met de achterrem. Ik heb geprobeerd deze te bleeden, maar merk nu dat de bleednipple die in de shifter zit bij het terugschroeven weinig grip heeft. Hij kan niet helemaal lekker dichtgedraaid worden. Ik vermoed dat ik per ongeluk het schroefdraad heb beschadigd. Ik ben bang dat de shifter daardoor olie gaat lekken wanneer er geremd gaat worden. Links zit steviger vast. Iemand suggesties om dit te verhelpen/verstevigen? Of wordt het een hele nieuwe shifter?
loos
Gebruikersavatar loos 02 okt 2020 10:58
Als de schroefdraad beschadigd is, is dat vast zichtbaar. Met een beetje mazzel is het de schroefdraad van de nippel i.p.v. de shifter. Als het de shifter is, lijkt opnieuw tappen mij het enige, want door de hoge druk zal een ringetje of vet niet afdoende zijn.
Heb je een foto?
fizik
fizik 03 okt 2020 10:53
Ik heb de rem nog eens van nieuwe olie voorzien. De bleednipple rechts zit niet zo stevig als links, maar met een klein testrondje door de woonwijk functioneert alles naar behoren. Voor nu opgelost, maar wel apart dat je een metalen boutje in kunststof behuizing draait. Dat is bij mijn xtr rem gewoon metaal in metaal.
PetervdB
PetervdB 03 okt 2020 17:04
Ik had hetzelfde probleem; met een klein druppeltje vloeibare pakking zit de schroef nu vast en lekt de rem niet meer.
Jeefp
Jeefp 03 jun 2024 21:17
Ook hier schroefdaad in shifter dol gedraaid.
ik heb in de Bleedschroef een m4 schroefdaad getapt, toen met twee componentenlijm het bleedschroefje in de schifter gelijmd.
deze staat nu even 24 uur te drogen. hoop dat het dan voldoende afsluit.
Gebruikersavatar havana 04 jun 2024 07:14
Ik heb dit ooit gehad bij fiets van een fietsmaatje.
Toevallig een metalen bleednippel gebruikt? Dat bleek bij mij het probleem, schroefdraad kapot gedraaid.
Uiteindelijk uitgeboord, draad getapt en een helicoil in gedraaid. Moest toen wel een nieuw afdekboutje maken want dat is een andere schroefdraad.
Zie deze post voor de werkbeschrijving.
Echo
Echo 04 jun 2024 14:05
Niet om dit topic te kapen, maar het sluit wel aan. Ik heb de inbus van het ontluchtingsschroefje dolgedraaid... ofwel, hoe krijg ik dat schroefje los en heeft iemand een link naar een vervangingsschroefje waar deze wel op voorraad is met acceptabele leveringstijden. Dank.
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
Gebruikersavatar havana 04 jun 2024 14:43
Sleuf in dremelen en losdraaien met een platte schroevendraaier.
Die boutjes zijn eenvoudig na te bestellen, moet je ff part nummer Googlen.
Echo
Echo 04 jun 2024 15:48
Gelukt, thnx!
