MTB Strandracer: hoe groot voorblad monteren?
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw 15 nov 2020 22:02
Bij ombouw van mijn MTB tot strandracer wil ik mijn huidige 30T voorblad door een veel groter (42T of 48T) voorblad vervangen. Heb die nog niet besteld, ik vrees namelijk dat door de grotere diameter het voorblad dan tegen mijn frame aan komt, zie foto.
Hoe dit op te lossen? Spacer? Andere crank? Ik kom er niet uit.
De fiets is een 1x12 speed. Ik heb een SLX M7100 groep erop, met een Shimano Pressfit BB-MT500 bottom bracket.
Dank!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 nov 2020 23:49
ik denk dat je het moet zoeken in een wegcassette. Misschien is 38t kettingblad nog mogelijk, maar meer denk ik niet.
Gebruikersavatar thestudent 16 nov 2020 19:54
Je hebt een crankstel met een grotere kettinglijn nodig. Dit kan je doen door bijvoorbeeld de buitenbladpositie van een mountainbike dubbel crankstel te gebruiken. Uiteraard met een 1x geschikt blad. Binnenblad kan je leeglaten. Of eventueel ( niet geheel zeker ) door een 1x boost crankstel te gebruiken. Het nadeel daarvan is wel dat de kettinglijn tov de cassette ook meer naar rechts komt. Hierdoor heb je een schuinere kettinglijn op de lichtere verzetten.
lawnmower
lawnmower 16 nov 2020 23:17
Een directmount spider aanschaffen en de buitenpositie voor het blad gebruiken, of een andere crank (dubbel) monteren.
Neruub
Neruub 17 nov 2020 21:21
Er zit toch wel een erg groot verschil tussen een 42 en 48 blad, er zijn nog tussenmaten. Al kom je met een 42 ook al een heel eind.
Rowanov
Rowanov 18 nov 2020 06:34
lawnmower schreef: 16 nov 2020 23:17 Een directmount spider aanschaffen en de buitenpositie voor het blad gebruiken, of een andere crank (dubbel) monteren.
Mijn strandfiets heeft een SLX crankset met een custom blad van een Nederlandse firma (The Mechanic Parts), waardoor met mijn frame een 44 blad mogelijk is.
lawnmower
lawnmower 19 nov 2020 22:34
Rowanov schreef: 18 nov 2020 06:34
Dat is mooi, maar wat wil je er precies mee zeggen? Als jij hetzelfde frame hebt als TS kan hij hier iets mee. Anders niet. De beperkende factor is namelijk het frame.
Jouw blad zal wel wat off-set hebben en dat is een prima oplossing. Al lijkt het handiger gewoon een regulier te krijgen blad te kunnen monteren dan altijd custom, maar goed ieder zijn ding.
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw 21 nov 2020 08:18
Ik vond je direct mount tip spider echt een goede, blijkt die voor Shimano onvindbaar. Ook op Ali. Wel voor SRAM.... Ik zoek verder..
lawnmower
lawnmower 21 nov 2020 21:08
One-up components maakt ze.
Even google raadplegen op oneup spider
