(Velg)rem wil niet helemaal open na gebruik
Goedemorgen en een gelukkig en normaal jaar voor iedereen.
Ik zit met een vraagje. Mijn remklauw van mijn voorrem (Ultegra R8000) wil niet helemaal open na gebruik. Hierdoor blijft de kabel een beetje slap en heb ik een aantal mm's waar niets gebeurt als ik de rem nogmaals wil gebruiken. Je voelt dan dat het eerste stuk dat je aan je remhendel trekt vrij is. Als ik de remklauw bij de kabelbevestiging even aanraak, gaat deze wel weer terug naar zijn volledige open positie.
Remmen gaat uitstekend zoals vanouds maar het stoort mij wel.
Ik heb alle scharnieren al ingespoten met kruipolie/WD40 en opnieuw gemonteerd maar dat biedt geen soelaas.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Kabels zijn vervangen ergens in september en sindsdien met de andere fietsen op pad geweest. Tot een een week of drie geleden waarbij 2 ritten mee gemaakt zijn. Daarna viel het mij op.
Bij de 8000 weet ik het niet zeker, maar bij de voorganger zat er een klein geleide wieltje verstopt in de rem. In de winter komt daar vroeg of laat zand en viezigheid tussen en dan krijg je daar de rem blijft hangen. Gebeurd normaliter eerder achter dan voor.
Ik fiets het liefst achterste voren
Misschien scheelt het dat ik bijna nooit mijn achterrem gebruik. Ik ga eens kijken in de documentaties van beide versies.
Bedankt alvast voor de eerste tips.
Een hangende remhoef moet je in principe altijd demonteren, schoonmaken en met vet op de goede plaatsen weer opbouwen.
Het afstellen van de scharnierpunten luistert nauw.
Buitenkabel verkeerd afgeknipt waardoor binnenkabel niet soepel loopt ? Remkabel even loshalen bij de remhoef en je voelt zo met je hand of de remhoef zelf soepel op de draaipunten gaat.
- borgmonster
Zou heel goed kunnen. Maar omgekeerd kan ook:
Een rafelende binnenkabel die door de buitenkabel uit wordt getrokken kan de beklede binnenkant van de buitenkabel beschadigen waardoor de nieuwe binnenkabel net niet goed soepel meer loopt.
Lastig te beoordelen maar als je de binnenkabel er met de hand heen en weer door beweegt voel je dat wel duidelijk. Moet je een en ander wel eerst weer demonteren.
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
(De-)monteren is geen probleem. Ik heb de fiets zelf opgebouwd. En tot nu toe 0 problemen. Ik zal dit weekend de boel eens uit elkaar halen en jullie punten nalopen. Dank tot zover.
Even een update. Scharnieren van remklauw met perslucht schoon(?) geblazen. Daarna meerdere keren met WD40 ingespoten en rem lopen knijpen. Na de derde ronde, en met behulp van mijn 4 jarige dochter (zij vindt het leuk om in de remmen te knijpen, prima ga je gang
), lijkt het erop dat het steeds beter gaat en we er bijna zijn.
