Krijg cassette niet los..
nico delfgauw
nico delfgauw 20 mar 2021 13:33
Hallo fietsfanaten,
Ik krijg - ondanks kettingzweep en toebehoren - mijn cassette niet los gemaakt.. iemand een tip?
Grtz Nico 🚴‍♂️
Kornuit 20 mar 2021 13:48
Alles wordt hier gezegd: viewtopic.php?t=82976
Deleted_User
Deleted_User 20 mar 2021 14:42
Zit de sluitring vast (zie genoemde topic) of is de sluitring al los maar krijg je de cassette niet los van de body, omdat deze zit ingevreten....?
nico delfgauw
nico delfgauw 20 mar 2021 17:16
Sluitring zit te vast..
alien
alien 20 mar 2021 17:42
Vorsprung durch Pedantik
walters
walters 20 mar 2021 18:47
Eerst even WD 40 rond sluitring spuiten en vervolgens nachtje laten staan. Dan de hefboom groter maken, dus je sleutel verlengen met een pijp. Zou dit dan wel met 2 personen doen, want als de hefboom een meter wordt dan kun je zelf het wiel en de kettingzweep natuurlijk vasthouden.
Keezx
Keezx 20 mar 2021 18:54
Waar verblijft Nico?
Hij kan bij me langskomen en dan maak ik de cassette los , gegarandeerd.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 20 mar 2021 18:59
Heb je nu niets aan maar voor de volgende keer. Beetje montagevet aan de sluitring voordat je deze vast draait. Heb het vermoeden dat je dat niet meer gaat vergeten.
o'7o
rodekool
rodekool 20 mar 2021 19:04
indien die echt zo vast zit dan heeft hij of zijn Fm dat bij de vorige wissel toch echt wel zelf gedaan, indien de Fm dat heeft gewisseld ga dan eens langs , zo vast hoeft dat toch niet te staan, er is een verschil tussen vast en muurvast,
Gebruikersavatar thestudent 20 mar 2021 19:22
De meeste cassettes zitten eerder te los bij veel mensen dan te vast. En hoe vaster ze staan op shimano des te minder ze invreten. Maar een cassette die lange tijd niet los is geweest kan wel eens wat vast zitten.
rodekool
rodekool 20 mar 2021 19:31
Ik denk dat invreten meer zegt over de kwaliteit van de body , je moet uiteraard de cassette wel vast zetten ,maar een body met stalen insert of stalen body zoals bij Shimano ,die zal nog niet zo vlug invreten
lugosi
lugosi 20 mar 2021 20:04
walters schreef: 20 mar 2021 18:47 Eerst even WD 40 rond sluitring spuiten en vervolgens nachtje laten staan...........
Beter kruipolie gebruiken dan wd40, een goede dassette-sleutel gebruiken, die heeft al een behoorlijke arm.
