Zelfde reach maar verschil in bovenbuislengte
Pronghorn73
Pronghorn73 06 apr 2021 09:47
Ik overweeg om over te stappen van een Giant Defy in maat L naar een Merida Scultura in maat M/L. Biede fietsen hebben een reach van 39 cm. De Giant Defy heeft een bovenbuislengte van 57,5 cm, stack van 60,4 cm en balhoofd van 20,5 cm. De Merida heeft een bovenbuislengte van 56 cm, stack van 57,4 cm en een balhoofd van 17 cm. Op mijn Giant zit ik goed. Beide fietsen hebben dezelfde reach, betekent dit dat je op beide fietsen dezelfde afstand heb tussen zadel en en stuur, bij het gebruik van dezelfde lengte stuurpen? Ik weet dat ik bij de Scultura dieper kom te zitten ten opzichte van de Defy, maar dat is geen probleem.
Gebruikersavatar Ernie C. 06 apr 2021 09:54
Een fiets die 3cm lager is, is gewoon een heel stuk kleiner, ook al hebben ze dezelfde reach.
leon1 06 apr 2021 09:56
Praat je over de daadwerkelijke lengte van de buis of de denkbeeldige lengte tussen balhoofdbuis en zitbuis? Dat wordt vaak weergegeven als ETT ofwel effective top tube. Wat is de zitbuishoek? Met dezelfde reach kun je alsnog verschillende maten bovenbuis hebben omdat de hoek van de zitbuis anders is. Met de daadwerkelijke lengte van de bovenbuis kun je eigenlijk weinig qua maatgeving of iets past of niet voor jou.
Pronghorn73
Pronghorn73 06 apr 2021 12:17
Bij de Merida Scultura is bovenbuislengte aangegeven als TT. horizontale afstand tussen het midden van de zadelpenbuis en midden van het balhoofd. Bij de Giant Defy is alleen de bovenbuislengte genoemd en staat niet aangegeven wat daarmee bedoeld wordt. Zitbuishoek is bij de Merida 73,5 graden en bij de Giant 73 graden
leon1 06 apr 2021 12:39
Ik heb de sites er maar even bijgepakt. Bij Giant gaat het zo te zien ook om een horizontale meting. Dus reach Giant 390mm (L) en Merida 389mm (L). Dat is te verwaarlozen. Dus deze frames zijn vanaf het BB even lang. Echter de TT is bij Giant 575mm en bij Merida 568mm. Dus je zit bij de Giant iets verder naar achteren t.o.v. het BB. En dat kan inderdaad komen doordat de Giant een iets flauwere zithoek heeft. Dus die positie is anders. Dat staat los van de afstand tussen stuur/zadel. Ja, je kunt op de Merida een kortere stuurpen monteren waardoor de afstand tussen stuur/zadel zoveel mogelijk overeenkomen. Je zal desalniettemin iets anders op je fiets zitten op de Merida.
chris80
chris80 06 apr 2021 12:55
AfbeeldingDat verschil achter de bb kun je ook weer oplossen door iets met je zadel te schuifen of met de setback van je zadelpen. En de vraag is natuurlijk ook hoeveel je merkt van de paar mm verder achter je BB zitten. De een is daar gevoeliger voor dan de ander.
En als je 3cm lager zit (de stack) wordt je afstand stuur-zadel ook al anders natuurlijk.
Gebruikersavatar Ernie C. 06 apr 2021 12:58
Maar om de diepere zit te compenseren zul je ook een langere stuurpen moeten monteren of toch een maatje groter nemen.
chris80
chris80 06 apr 2021 14:14
Dat is opzich wel logisch, de M/L van Merida is een maatje kleiner dan de L van Giant.
Je zou ook kunnen kijken naar de L van Merida. Ws heeft die iets meer reach, maar dat kun je makkelijk opvangen met je stuurpen of stuur. Als dat al nodig is voor een paar mm.
Gebruikersavatar Ernie C. 06 apr 2021 15:10
Die 4 mm meer reach compenseert een heel eind de extra lengte die je uit je lichaam haalt als je iets dieper gaat zitten.
Van beide een L zijn in dit geval ook echt maten die perfect overeenkomen. Een M/L is een maat kleiner.
Pronghorn73
Pronghorn73 06 apr 2021 16:15
Dan is voor mij de conclusie helder. De Merida Scultura is via mijn lbs alleen nog maar leverbaar in maat M/L en niet meer in L. Maat M/L is voor mij volgens mij te klein voor mij en valt helaas af. Gelukkig heeft mijn lbs nog een Giant Contend in bestelling staan in maat L, die qua maatvoering grotendeels overeenkomt met de Giant Defy in maat L.. Nu nog wachten tot deze geleverd wordt in de 2e helft van mei.
