Ik heb een Zipp 808 met zilveren 188 naven en een blauwe Campagnolo 11 speed body. Deze wil ik ombouwen naar Shimano 10 speed (11 speed mag ook). Ik vind wel de Shimano body voor de 188 maar steeds met de opmerking dat die alleen voor de zwarte naven geschikt zijn. Mijn wielen zouden 10 speed zijn (want zilver).
Weet iemand welke body ik moet hebben om Shimano 10 sp cassette te kunnen monteren voor dit type naaf en waar ik die kan kopen?
Zipp 808 10 speed body 188 waar te koop?
Hier wat geschiedenis - volgens mij heb jij de 188/88 versie 2009 - 2013 :
https://www.sram.com/en/service/article ... b-timeline
ZIPP 188 REAR AND 88 FRONT HUBS (2009-2014)
A completely new design, these hubs have a 17mm axle, pawls with individual leaf springs, 32 teeth ratchet ring, slotted flanges, aero clinch nuts, internal seals and lateral play adjustment. Front end caps are smoke colored with blue/smoke or red rear end caps. Wheel lacing is reversed with 2x drive and radial non-dive spoke pattern. Free hubs are NOT inter-changeable and require a separate conversion kit that includes spacers, seal and matching end cap. The rear end caps on Shimano hubs changed from smoke to red in November 2009.
In May 2010 the 88 front hub spoke retention ring and clinch nut were altered. The spoke retention ring was made thinner, clinch nut diameter enlarged and the boss shape changed. Older version is on the left of the image above.
Hier te krijgen als het goed is:
https://www.xxcycle.com/kit-de-conversi ... 09,,en.php
Nou nou nou ... held is teveel eer. Ik zou ze eerst eens mailen met je vraag of het een oplossing zou kunnen zijn voor je probleem, maar ik denk het wel. Het is niet de goedkoopste oplossing maar als het helpt ben je gered.
