Spaakspanninsmeter
wenda
wenda 27 jul 2021 15:49
Hallo allemaal,
Ik zoek voor mijn gespaakte handbike-voorwiel (koppelbaar aan rolstoel) een spaakspanningsmeter.
De spaken zijn echter "slechts" 7 cm lang (excl nippel).
Past een standaard spaakspanningsmeter van bijvoorbeeld parktool hier op? Wie heeft er uberhaupt eentje en wil dit even opmeten voor mij of dat zou passen?
Alvast dank
wenda
wenda 27 jul 2021 22:34
Oei, parktool past dus al niet, thnx voor het meten.
Is er een alternatieve meter?
Of 'gewoon' op het gehoor afgaan?
Waarbij de vraag rijst: als ik een spaak een toontje lager wil laten klinken, moet die dan losser of vaster?
Sorry, ben een real amateur (rollend weliswaar😄)
marin30
marin30 27 jul 2021 22:38
Het is net als bij een gitaarsnaar. Door een snaar strakker te draaien wordt snaarspanning hoger en daarmee de toon. Dat geldt voor een spaak dus ook.
wenda
wenda 27 jul 2021 22:46
Dank je!
Is er nog een alternatieve meter die op een 8 cm spaak past misschien?
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 28 jul 2021 10:58
wenda schreef: 27 jul 2021 22:34
Gewoono op je gevoel/gehoor afgaan.
De velg moet in het midden staan en het wiel moet recht zijn. Daar gaat het om. Kleine verschillen in spaakspanning houd je altijd.
Succes.
Hans
wenda
wenda 28 jul 2021 16:41
Dank voor je reactie Hans.
Wat zijn doorgaans de redenen waarom spaken los gaan zitten? Ik ben nergens tegenaan gereden ofzo.
Ik heb ervoor wel een slechte band gehad met een slag (idd, breedteslag in de band, niet in de velg) Band is toen vervangen. (18 inch noppen, 5 cm dik)
Daarna zijn de spaken losgegaan.
Any ideas?
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 29 jul 2021 10:53
wenda schreef: 28 jul 2021 16:41 Dank voor je reactie Hans.
Any ideas?
- misschien te hoge druk in de band
- geen 'anti-losloopnippels' gebruikt
wenda
wenda 31 jul 2021 14:24
Bandendruk was zeker niet te hoog of laag.
Vraagje: heeft t zin om bv loctide op de nippels te spuiten zodra ik het nieuwe wiel heb en deze reeds perfect op spanning staat?
Dirk17
Gebruikersavatar Dirk17 06 aug 2021 11:47
Als je spaken vaker losdraaien is een beetje loctide zeker een goed idee. Het is niet altijd nodig, maar kan ook zeker geen kwaad naar mijn idee
wenda
wenda 07 aug 2021 11:01
@Dirk17 heeft locktide nut op het moment dat alles goed op spanning staat? Dus zonder de nippels weer eerst los te draaien?
Gebruikersavatar Philippos 07 aug 2021 11:08
De juiste loctite is in staat om, net als kruipolie, in de schroefdraad van de spaak/nippel te penetreren. Kan dus ook achteraf.
Bijvoorbeeld nr 222
wenda
wenda 07 aug 2021 22:56
@philippos thnx!
