28mm band bovenkant velgrem
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 10 sep 2021 22:35
Ik wil graag met 28mm banden rijden ipv 25mm maar de bovenkant van de band komt dan tegen mijn Campa rem aan. De achterkant heb ik voldoende ruimte. Binnenmaat van de velg is 13,5 mm.
Als ik andere wielen wil gebruiken van bv 19,5mm binnenmaat velg dan vrees ik dat de band nog steeds tegen de de rem aankomt.
Kan ik dit oplossen dmv andere remmen zoals bv Shimano R8000? Deze remmen laten banden toe tot 30mm breed. Volgens mij is er dan nog steeds onvoldoende ruimte tussen de band en de bovenkant rem.
Graag hoor ik jullie advies.
Bedankt alvast
Albert Einstein
Gebruikersavatar Philippos 10 sep 2021 23:23
Met een bredere velg wordt de band breder en lager tov jouw huidige velgen. Hoeveel dat is moeilijk te zeggen, hangt ook af van de band zelf (merk en model).
Campa weet ik niet hoe het zit, maar de Shimano R7000/R8000 remklauwen kunnen 28mm banden aan.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 10 sep 2021 23:29
Philippos schreef: 10 sep 2021 23:23 Met een bredere velg wordt de band breder en lager tov jouw huidige velgen. Hoeveel dat is moeilijk te zeggen, hangt ook af van de band zelf (merk en model).
Dank voor je berichtje
Ook wat betreft bovenkant vd band en rem?
Bij de nieuwste Campa (Chorus) staat tot 28mm band. Volgens mij geld dit alleen voor de breedte
Albert Einstein
Gebruikersavatar Philippos 11 sep 2021 08:13
Ik heb 18c velgen en R8000 remmen en daarop past het wel.
PietH
Gebruikersavatar PietH 11 sep 2021 08:39
Ik vrees dat dit meer met de voorvork te maken heeft dan met de remklauw.
Het bevestigingspunt voor de klauw zit waarschijnlijk te laag voor hogere banden. Dan is de kans dat een ander merk meer hoogte geeft klein denk ik. Volgens mij zijn campa klauwen al relatief ruim wat dat betreft.
Ik rij zelf met 30mm banden en standaard campa skeleton remmen en daar heb ik zat ruimte aan de bovenkant. Maar ik heb op die fiets een voorvork die geschikt is voor spatborden, dus met veel ruimte boven de band door een 'hoger' bevestigingspunt voor de klauw.
Op mijn andere fiets met dezelfde remmen zou dat ook nooit passen.
🚴🏻Strava
scottpch 11 sep 2021 08:48
Nee, ik had op mijn Cervelo een Campa Record groep van 2016 gemonteerd en de remklauw voor liet geen 25mm banden toe.
Achter was 25mm geen probleem en dus reed ik met 23mm voor en 25mm achter...
Dit frame had ik zelf opgebouwd, je kon 'm ook als complete fiets kopen met Shimano groep.
Bij de Shimano opgebouwde fietsen konden wel 25mm banden voor gemonteerd worden.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 11 sep 2021 09:43
PietH schreef: 11 sep 2021 08:39 Ik vrees dat dit meer met de voorvork te maken heeft dan met de remklauw.
Ik heb hier ook over na zitten denken. Tot nu toe nog geen zaak gevonden die voorvorken verkoopt. Voor de schrijfrem periode waren deze makkelijker te vinden.
Albert Einstein
Gebruikersavatar Philippos 11 sep 2021 10:01
Heb je wel eens gekeken bij bike24 en bike-discount? Die hebben vaak voorvorken in verschillende maten, ook voor velgremmen.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 11 sep 2021 10:16
Philippos schreef: 11 sep 2021 10:01 Heb je wel eens gekeken bij bike24 en bike-discount? Die hebben vaak voorvorken in verschillende maten, ook voor velgremmen.
bedankt.
De eerste heeft alleen mtb vorken en heb een mailtje gestuurd naar bike discount.
Albert Einstein
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 11 sep 2021 11:07
https://ciclicorsa.com/search/Fork
Ik weet niet welk frame je nu hebt of wat voor lagering erop zit.
Bedenk wel dat een 28mm band soms niet brengt wat je wenst.
Er zijn zeer soepele 25mm banden die een zelfde profiel lees: betere ronding hebben dan 28mm.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 11 sep 2021 11:27
TKMP schreef: 11 sep 2021 11:07 https://ciclicorsa.com/search/Fork
Thx
Ik heb een Deda RS voorvork. Lees nu net dat deze een ruimte hebben tot 25mm, http://www.dedacciai.com/website2016/in ... TxujNMzY1g
Weet jij toevallig welke 25mm banden het soepelst zijn?
Ik rijd nu met schwalbe one.
Het frame is een handmade, Rewel. Na wat jaartjes wil je weer iets anders uitproberen zoals 28mm
Albert Einstein
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 11 sep 2021 14:14
Nope, de band wordt breder en hoger.
In ieder geval als je met 28mm banden van 13 naar 19mm velgen gaat.
