Welke dynaplug
Ik wil graag een dynaplug kopen maar ik zie door de dynapluggen het bos niet meer. Er zijn zoveel verschillende types. Wat heb ik nodig.?
Voor wat het waard is. Ik heb een racefiets, gravelfiets en MTB, allemaal tubeless. Heb ik daar verschillende soorten voor nodig of maakt dat niks uit?
Alle info is welkom.
In het tubeless topic vanaf 24 juli stelde ik dezelfde vraag. Wellicht heb je wat aan die antwoorden. Ik heb uiteindelijk de normale racer gekocht (niet de duurdere racer pro variant) en een setje extra plugs erbij. Voordeel van de normale is dat de dikkere ook geschikt zijn voor MTB.
De gewone racer heeft een dikke en dunne plug. Dus geschikt voor MTB en racer. Op de racefiets heb ik nu in de dikke plug een kleine plug voor de racefiets gedaan, dan kan ik mezelf 2x helpen.
De racer pro variant heeft 2 kleine plugs, dus op de racer 2x jezelf kunnen helpen onderweg, maar niet geschikt voor MTB.
Ik heb ook de racer om dezelfde reden. Kan ik gebruiken zowel met race als dikke gravel banden (47mm)
Een voordeel van de Dynaplug is de weerhaak. Zonder weerhaak in een smalle raceband op hoge druk, wil de plug er wel eens weer los schieten.
Stans pluggen zouden chemisch reageren op stans eigen sealant waardoor de kans op dichten veel groter zou zijn. Maar je zit dan vast aan producten van een merk en daar houd ik niet van.
De pluggen zijn allemaal gelijk voor alle disciplines.
Je hebt natuurlijk wel verschillende maten.
Verschil zit in de houders.
De race kan bv 2 pluggen kwijt en een andere weer 4.
Voor op de MTB vind ik vier pluggen wel fijn, bij een mogelijk groot gat.
Ik heb tot nu toe nog maar één keer een plug nodig gehad met een tubeless band. Ik had Stan's Dart pluggen bij maar de plastic schacht van die pluggen brak af bij het inbrengen. 2 keer geprobeerd, tot uiteindelijk de "bead lock" tussen velg en band weg was. Daar heb je dus niet veel aan. , Ik heb nu Dynaplug racer bij (maar nog niet hoeven gebruiken).
Ik heb uiteindelijk van beide één besteld, dan kan ik het zelf zien. Sowieso wil ik er meerdere hebben, anders moet ik er elke keer aan denken om de boel mee te nemen en dat vergeet ik ongetwijfeld een keer.
Dank voor alle antwoorden!
Ik heb ze binnen.
De langere is dus de Racer Pro. Daarvan kan je één zijde eruit schroeven en omdraaien. Aan die kant is plek voor 2 dunne plugs. Aan de andere kant zit bij mij één dikke. Deze zal ik op mijn gravelracer gebruiken.
De Racer is korter. Die heeft maar plek voor 2 pluggen. Aan de ene kant zit bij mij een dunne en aan de andere kant een dikke. Deze zal ik op mijn racefiets gebruiken.
Je kan bij die racer in de dikke kant ook een dunne plug steken. Als je dan op een rit meer dan 1 nodig hebt, kan je die dunne plug overzetten naar de dunne kant en dan gebruiken. Die dikke zal je op een racer nooit nodig hebben.havana schreef: ↑15 okt 2021 14:40 Ik heb ze binnen.
