Opzoek naar een MTB voor de lange man
Hallo allemaal,
Momenteel ben ik opzoek naar een MTB hardtail, ik ben al een paar jaar actief op de racefiets. Maar de MTB wereld is voor mij toch wel weer heel anders.
Met mijn lengte van 2,04 en een gewicht van +/- 98 kg fiets ik op een Canyon 3XL, de maatvoering voor de MTB is toch net even anders als ik het zo zie.
Tot nu toe heb ik alleen bij de lokale fietsenmaker gekeken naar een Cube Analog en Attention. Echter wel in een kleinere maat, er zijn 2 in mijn maat onderweg maar die komen naar verwachting pas in week 13 2022.
Veder dan Cube heb ik dan ook niet gekeken, hebben jullie nog tips welke merken/types mij zouden passen?
De afmontage op de Analog was wel vrij basic begreep ik. Waar moet ik nog meer op letten als beginnend MTBer?
Max budget: € 1000,- (voor de fiets)
Alvast bedankt!
Groet,
Sander
Alvast bedankt!
Groet,
Sander
Voor wat het waard is: Cube bouwt (horizontaal) tamelijk kort. Trek daarentegen bouwt relatief lang. Ieder merk hanteert eigen ideeën over de geometrie.
In mijn ogen hoef je alleen maar te letten op de hoogte bij een MTB. De reach is veel minder belangrijk dan op een racer. Je zit veel meer boven je stuur. En als je toch te kort zit voor je gevoel, zet je er gewoon een langere stuurpen op. Ik ben zelf 1.99 en reed op de MTB comfortabel ook op L en xl maten.
Hoe komt de geometrie/afstelling van een racefiets met een MTB overeen?
Ik heb een een Canyon Grand Canyon in de maat XL op het oog, maar daar is de max. zadelhoogte 90 cm. Terwijl mijn racefiets op 92 of 93 cm zit?
Gaat dat een probleem vormen voor een goede houding?
- Lcsmet
Ik zit op mijn MTB even hoog als op mijn racefiets.SandeR. schreef: ↑07 nov 2021 10:50 Hoe komt de geometrie/afstelling van een racefiets met een MTB overeen?
Als het een fiets met een ronde zadelpen is kan je deze erg gemakkelijk wisselen met een langer exemplaar.
Dat heb ik op mijn MTB ook gedaan.
Ik wil hier niet eenzelfde discussie oprakelen als in een eerder topic, maar jouw advies staat zo ongeveer haaks op hoe MTB's tegenwoordig gebouwd worden. Namelijk met reach als uitgangspunt. Google eens op long and slack zou ik zeggen...HarryuitHilversum schreef: ↑04 nov 2021 21:24 In mijn ogen hoef je alleen maar te letten op de hoogte bij een MTB. De reach is veel minder belangrijk dan op een racer. Je zit veel meer boven je stuur. En als je toch te kort zit voor je gevoel, zet je er gewoon een langere stuurpen op. Ik ben zelf 1.99 en reed op de MTB comfortabel ook op L en xl maten.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Als je zonder in het extreme te gaan (geen stuurpen van 140 ofzo dus) je reach kan aanpassen, dan kan dat dus perfect met een andere stuurpen.HarryuitHilversum schreef: ↑04 nov 2021 21:24 In mijn ogen hoef je alleen maar te letten op de hoogte bij een MTB. De reach is veel minder belangrijk dan op een racer. Je zit veel meer boven je stuur. En als je toch te kort zit voor je gevoel, zet je er gewoon een langere stuurpen op. Ik ben zelf 1.99 en reed op de MTB comfortabel ook op L en xl maten.
Hi, ik heb zowel een Canyon grand Canyon 6 als een racefiets. Het is een fantastische fiets, (wel even andere banden en ander zadel monteren). Mijn zadel staat iets lager dan bij mijn racefiets, voornamelijk omdat de fiets iets hoger boven de grond staat (door de grote banden) en ik anders slecht bij de grond kom. Daardoor kan ik wel makkelijker een voet / teen aan de grond zetten als het mis gaat.
500mm, afzagen naar believen, en dan vooral met de minimale insert van het frame als maatstaf.
De TS heeft vooral lange benen? Dan zou een Cube best kunnen werken, eventueel in combinatie met een riserbar (verhoogd stuur)
