Alle MTB goederen die aangeboden worden.
Forumregels
Freek is aan het opruimen, crankset verkocht, o.a. wielset toegevoegd
Freek053
Freek053 03 dec 2021 11:53
In de eeuwige strijd van te veel onderdelen en te weinig ruimte aan het opruimen.
Er kwam het volgende bovendrijven
Specialized Renegade 29x1.95 2 Bliss Ready
€ 10,-
Sturen
Van boven naar beneden:
Bontrager RXL 690 mm, 5mm rise, 9 graden backsweep,
4 graden upsweep, OCLV Carbon € 50,-
Oxygen Driver Double Butted 6061-T6 Aluminum 54 cm € 5,-
Syntace Duraflight 318 Carbon 8 degree 660 mm € 50,-
FSA SL-K Carbon 660 mm 18 mm rise € 15,-
On One Midge stuurbocht met 100mm stuurpen € 40,-
On One Mary bar met 100mm stuurpen gereserveerd
On One Inbred zadelpen 27,2mm diameter, 400 mm lang € 20,-
Shimano SLX M7100 remset. 70/135 cm leidinglengte. 2 jaar gebruikt op mijn Inbred, beetje stoffig maar werkt prima
€ 100,-
Cannondale GT40 bidonhouder
1x nieuw, 6x gebruikt
€ 7,50 voor de nieuwe, 4 euro per stuk voor de gebruikte
ESI Extra Chunky grips in oranje
€ 20,-
Surly Cheater CroMo Handlebar
Back Sweep (deg): 11 deg
Bar Clamp Diameter (mm): 31.8 mm
Material: Chromoly Steel
Rise: 0 mm
Upsweep: 0
Weight: 427 g
Width: 780 mm
€ 100,-
Wielset DT Swiss XM421 velgen
32 spaken
Hope Pro4
Wielen ooit opgebouwd als inbouwbreedte 100/142, omgebouwd tot Boost (110/148)
Gebouwd en aangepast door BikeWheels in Goor (Ov.)
Weinig gebruikt, omdat er al snel een set met bredere velgen kwam
Voorwiel weegt 886 gram, achterwiel 1017 gram.
Diverse doppen aanwezig voor 5x100/9x100 en 5x135, 12x142 en 12x148 (boost)
€450,-
Spullen liggen in Arnhem, wielset alleen ophalen, voor de rest heeft ophalen de voorkeur. Prijzen zijn exclusief verzendkosten
Ben je het niet eens met de prijs, doe een beter voorstel!
Laatst gewijzigd door Freek053 op 14 feb 2025 11:19, 6 keer totaal gewijzigd.
vrijwilliger Mountainbike Museum, Arnhem
Freek053
Freek053 03 sep 2024 19:47
Nieuwe opruimronde in de schuur, nieuwe onderdelen te koop!
Freek053
Freek053 26 okt 2024 15:18
Crankset verkocht, wielset, Surly stuur en wat ander klein spul toegevoegd
Freek053
Freek053 14 feb 2025 11:20
Gewichten van de wielset toegevoegd
