Bandenspanning Gravelbike
burnjo
burnjo 05 jan 2022 09:41
Hallo,
Iemand die mij kan wegwijs maken in bandenspanning voor gravelbikes?
Ik rijd momenteel rond met Schwalbe g-one bite 40 mm (tubeless) waarbij advised bandenspanning 3 - 5 bar is
voor de harde offroad lijkt dit wel ok, maar voor de zachte/modderige ondergronden lijkt mij dit veel te hard (zelf aan 3 bar)
in hoeverre moet je die minimum bandenspanning respecteren?
wat is alternatief om toch die modderige stroken te fietsen met gravelbike?
iemand die nog goeie site/app/... kent voor bandenspanning te bepalen obv gewicht, fiets, etc... ?
Gebruikersavatar thestudent 05 jan 2022 09:49
De sram axs tire pressure guide. ( casing is altijd gewoon standaard, reinforces = trail bikes ) Je moet wel aardig wat details invullen. Verder denk ik dat voor een 40mm tubeless 3 bar al hard is, behalve wanneer ik ga bikepacken en veel over de weg moet.
https://axs.sram.com/guides/tire/pressure
br@m
br@m 05 jan 2022 10:32
Ik gebruik deze (de 'pro version', gratis toegankelijk als je je e-mail adres invoert):
https://info.silca.cc/silca-professiona ... calculator
scottpch 05 jan 2022 10:46
Hoe zwaar ben je zelf?
Met 75kg rij ik met 2,8bar in mijn 37mm WTB's op onverhard en verhard...
Gebruikersavatar raven14 05 jan 2022 10:53
Ik rijd met de G-One allround 40mm tubeless tussen de 2 en 2.5 bar naargelang het gravelparcours. En op de weg 3 bar. Systeemgewicht 64+8=72kg
burnjo
burnjo 05 jan 2022 11:00
raven14 schreef: 05 jan 2022 10:53 Ik rijd met de G-One allround 40mm tubeless tussen de 2 en 2.5 bar naargelang het gravelparcours. En op de weg 3 bar. Systeemgewicht 64+8=72kg
op uw banden zal vermoedelijk ook staan: min 3 & max 5 bar?
dus eigenlijk houd je hier geen rekening mee?
offroad rij ik liever ook richting 2 bar, mss zelf nog lager want t ligt vrij modderig afgelopen weken
maar ik weet niet in hoeverre dit kwaad kan, als ze aangeven dat min bar 3 moet zijn
ikzelf weeg +/- 76 kg
Gebruikersavatar raven14 05 jan 2022 11:17
burnjo schreef: 05 jan 2022 11:00
Ik heb dat nog niet gecheckt wat erop staat :)
Met systeemgewicht bedoel ik trouwens totaalgewicht fiets + mezelf.
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 05 jan 2022 11:19
Leuke tooltjes! Ik rijd ook met de tubeless schwalbe g-0ne 40 mm banden. Achter 2,8-3 en voor 2,5-2,8. Weeg 92 kg.
Woefdram
Woefdram 05 jan 2022 11:36
Ik zit met 40mm Vittoria Terreno Dry nu op 2,3bar en minder ook nog wel eens vooral bij zachte offroad, ca 92k systeem.
burnjo
burnjo 05 jan 2022 11:43
thanks voor de tool tips. beiden geven aan rond 2.2-2.3 bar te rijden
blijf ik raar vinden waarom Schwalbe aangeeft dat min bar 3 moet zijn
Nee_Nee
Nee_Nee 05 jan 2022 11:49
burnjo schreef: 05 jan 2022 11:43 thanks voor de tool tips. beiden geven aan rond 2.2-2.3 bar te rijden
Schwalbe wil zich indekken.
Mijn totaalgewicht is 90kg inclusief fiets. Op de weg rijd ik met 4 bar en onverharde ritten met 3bar. Daarmee zit ik altijd aan de hoge kant, waardoor het minder comfortabel wordt, maar voor mij wel stuurvaster. Ik accepteer de nadelen.
wasbeer2006 05 jan 2022 14:41
Vroeger toen ik een XC MTB had met 1.8 banden reed ik die met 80kg op 2.2 tot 2.5 bar.
Die zelfde fiets noemen ze nu een gravelbike.
Harder dan 3.5 bar heeft nooit zin ook niet op een verhard wegdek.
Minimum geven ze aan omdat de band dan het minst slijt, niet zozeer het loopvlak maar wel de zijkant.
Mijn MTB banden zijn zelden qua profiel versleten maar veel vaker qua zijkant, hoe meer die beweegt hoe meer die slijt.
Dit is een aardig uitgangsspunt. Kan je weer discuseieren dat jij net 0.3 zachter of harder rijd.
Maar als je onderstaande doet zit je best redelijk en nooit echt fout
https://www.gravelcyclist.com/bicycle-t ... omposites/
