Speling nieuwe cassette
kevindelange
kevindelange 11 jan 2022 19:51
Hallo allemaal,
Eind november heb ik mijn MTB opgehaald bij Rose, en heb nog niet echt gereden (lees, 190km). Echter hoorde ik vandaag een hoop geklik/geluid bij mijn cassette vandaan komen tijdens het stilhouden van de crank of door het aangrijpingspunt wat te triggeren. Bij terugkomst het wiel er uit gehaald om de boel te controleren en er zit echt een hele heftige speling op de cassette/body. Dit lijkt me niet normaal, maar kan ik hier iets mee of is de hele boel vernaggeld en moet ik met deze zaak naar Rose?
Hier een kort filmpje van mijn euvel, maakt de boel misschien gelijk duidelijk.
Het gaat om een Rose Count Solo 1 (Shimano Deore 11speed)
Gebruikersavatar Philippos 11 jan 2022 19:54
Sluitring is niet vast genoeg. Kun je die met je vinger vrij draaien?
Andere optie, 11 speed weg body maar 11 speed MTB cassette. Dan is er een spacer nodig achter de cassette.
kevindelange
kevindelange 11 jan 2022 20:04
Kan hem niet met m'n vingers los draaien.. heb er zelf niks aan veranderd. Lijkt me dat Rose wel weer welke body met welke cassette kan. Het is gewoon een standaard fiets.
Gebruikersavatar Philippos 11 jan 2022 20:12
Zit er ook laterale beweging in? (Zijwaarts)
dwangarbeider
dwangarbeider 11 jan 2022 20:12
Het lijkt er toch op dat ze vergeten zijn om de sluitring vast te draaien.
Met het juiste gereedschap is dit 30 sec. werk.
CayoEvo
Gebruikersavatar CayoEvo 11 jan 2022 22:02
Sluit ik me bij aan; checken of de sluitring wel goed is aangedraaid.
sospiro
sospiro 12 jan 2022 11:17
kevindelange schreef: 11 jan 2022 20:04 Kan hem niet met m'n vingers los draaien.. heb er zelf niks aan veranderd. Lijkt me dat Rose wel weer welke body met welke cassette kan. Het is gewoon een standaard fiets.
Daar zou ik niet vanuit gaan. Ze hebben mij ooit een fiets gelverd met een 175mm lange rechter crank en 172.5mm lange linker cranck. Het is echt volume draaien en orders weg werken daar dus alles zelf checken is aan te bevelen.
Gebruikersavatar thestudent 12 jan 2022 11:18
Van het bovenstaande moet ik dan weer lachen. Twee verschillende lengtes cranks. Jeetje, dan heb je een maandagochtend fietsje...
derxx
derxx 12 jan 2022 11:25
thestudent schreef: 12 jan 2022 11:18 Van het bovenstaande moet ik dan weer lachen. Twee verschillende lengtes cranks. Jeetje, dan heb je een maandagochtend fietsje...
Of iemand bij logistiek / supply die heeft liggen pitten, en een 175mm crank in de 172.5mm bak gepleurt :)
Diegenen die assembleren checken echt niet elk onderdeel in de bak of het wel het goeie is, die krijgen waarschijnlijk op hun donder als het niet snel genoeg gaat :) Bij het snel assembleren vallen die 2.5mm echt niet op. De meeste mannen zien het verschil tussen 10 en 15cm niet eens ;)
kevindelange
kevindelange 12 jan 2022 14:00
sospiro schreef: 12 jan 2022 11:17
Ik snap dat daar foutjes gemaakt kunnen worden, hoe slordig ook, maar of deze cassette op deze wielen kunnen twijfel ik niet over. Dit zijn gewoon de componenten van deze fiets, en niet even snel bij elkaar gezocht.
Ik gok er op dat inderdaad de lock ring gewoon niet vast genoeg zit, maar heb nog geen sleutel + kettingzweep in huis, dus van de week check ik het even.
roos1
roos1 12 jan 2022 14:11
Voor het vastdraaien heb je geen kettingzweep nodig
Gr Roos
Gebruikersavatar Philippos 12 jan 2022 15:23
En voor het weer los draaien beveel ik de ploert van de Decathlon aan, heb je geen gedoe met slippende kettingen:
https://www.decathlon.nl/p/kettingzweep ... /_/R-p-200
Kun je jezelf ook nog eens mee verdedigen indien nodig.
