Steekassen vervangen
Elst
Elst 04 mar 2022 18:04
Ik wil graag mijn steekassen vervangen omdat deze zeer snel los komen te zitten na een aantal ritten.
Bij het bestellen dacht ik dat deze een standaard maat waren, maar blijkbaar zijn de huidige steekassen te klein.
Iemand enig idee welke en waar ik volgende kan bestellen:
scottpch 05 mar 2022 07:41
Bij R2Bike hebben ze volop keuze, belangrijk is de schroefdraad en de lengte die gebruikt wordt.
In de specs van je fiets kun je zien welke schroefdraad ze gebruiken en wanneer de steekas te kort is, een iets langere bestellen.
Blauwe loctite op de schroefdraad gebruiken, voorkomt dat de steekas lostrilt.
Gebruikersavatar Philippos 05 mar 2022 08:05
Op de site van RobertAxleProject kun je obv jouw fiets merk en type zien wat voor steekas erin zit. De productcode die eruit komt kun je dan door Google gooien en ergens bestellen.
Check op de webshop waar je terecht komt of de maten overeen komen met elkaar.
Als je fiets niet in de lijst voorkomt bij RobertAxleProject, kun je ook jouw huidige maten invoeren dan komt er ook iets uit.
Bij een juiste lengte en een correcte aanhaalmoment zou loctite niet nodig moeten zijn.
scottwilko
scottwilko 05 mar 2022 12:28
Als ik de foto's bekijk, dan zijn het steekassen met een totale lengte van vooras 111mm lang en achteras 154,5mm lang. Verder zijn de assen 12 mm met een spoed van 1.5 en een respectievelijke lengte van dat schroefdraad van 14 mm en 16,5 mm.
Met deze info is er gerust wel wat te vinden online, waarbij de lengte best een beetje af mag wijken al naar gelang hoeveel ruimte je met de huidige assen ziet.
Dit gezegd hebbende, blijft het zo dat een steekas die goed op moment aangedraaid zit, niet los mag raken. Wellicht dat er dus iets mis is met de pad, of het aandraaimoment. Dan gaan nieuwe assen hetzelfde probleem geven.
IceMaster
IceMaster 07 mar 2022 18:36
Heb meerdere malen goede steekassen via een bekende aziatische webshop besteld. Veel maten en soorten beschikbaar, ik heb je van ZTTO.
