Tik tijdens trappen na best veel service te hebben gedaan
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 07 sep 2022 21:02
Hoi, betreft Canyon Aeroad CF F10 uit 2014 met een vervelende tik welke mij op een dood spoor zet.
Verhaal als volgt.
Plots uit het niets een tik tijdens het trappen. In al die jaren het press-fit Shimano lager nog nooit te hebben vervangen dacht ik dat dit wel eens een verdachte kon zijn.
Lager er uit getikt, komt er een aluminium bus mee uit het carbon frame. Bus opniew laten lijmen bij Carbon Herstel in Dongen op advies van Canyon. Ik dacht dat de losse bus de veroorzaker wel eens kon zijn dus met goede moed het volgende gedaan.
Nieuw Shimano press-fit lager ingeperst met passende ringen en spindel. Delen voorzien van lagervet.
Voorbladen en bladboutjes schoon gemonteerd, zadelpen schoon gemaakt, zadelrails schoongemaakt, pedalen schoon gemonteerd, snelspanner schoon.
Testrit laat nog steeds een tik horen, zo goed als bij iedere omwenteling van de crank. Snelspanner onderweg nog gewisseld met een ander exemplaar biedt ook geen verbetering.
Komende dagen maar eens een test doen met een andere wielset en kijken wat dit oplevert.
Ik heb nog een 2e crankstel liggen, kan ik ook nog eens proberen.
Ik ben een beetje radeloos aan het worden. Welke zaken zie ik over het hoofd???
Laatst gewijzigd door vincent75 op 08 sep 2022 07:56, 1 keer totaal gewijzigd.
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 07 sep 2022 21:24
Lastig hoor! En super irritant! Ik denk dat die test met de wielset belangrijk is. Een tik is bij mij heel vaak het achterwiel of de QR. Probeer die QR ook eens heel vast te zetten.
Verder zou ook de ketting de boosdoener kunnen zijn. Ik had ooit een tik omdat een schakeltje van de ketting een beettje vast zat.
Sterkte en houdt moed!
Ramon73 07 sep 2022 21:29
Kettingbladen voldoende goed vast op de spider?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 07 sep 2022 22:23
QR al diverse keren van los tot strak en superstrak, snelspanner omgedraaid en een ander exemplaar gestoken. Geen verbetering.
Ketting is schoongemaakt, maar kan even een andere ketting monteren.
Daarna gaan de derailleur wieltjes worden vervangen.
Ramon73 schreef: 07 sep 2022 21:29 Kettingbladen voldoende goed vast op de spider?
Kettingbladen schoon gemonteerd met likje vet aan de buitenzijde draadbusjes. Bladboutjes goed aangehaald en na je opmerking nogmaals gecontroleerd.
Steefb
Steefb 08 sep 2022 09:06
Pedalen gecheckt?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 08 sep 2022 09:11
Steefb schreef: 08 sep 2022 09:06 Pedalen gecheckt?
Pedalen op een andere fiets geven geen probleem, dus afgevinkt als dader.
Verder zit het patje goed vast.
Wat ik nu ga doen.
1. Achterwiel wissel
2. Zadel wissel
3. Crankstel wissel
DDX 08 sep 2022 10:06
Wielen idd even wisselen, ik had recent ook leuke irritante tik en dacht een bottombracket.
Die had al beetje speling maar na wisselen nogsteeds het geluid.
Bleek dat lagers in achterwiel niet helemaal lekker meer waren.
hopjes
hopjes 08 sep 2022 11:46
Ik heb wekenlang met een zeer irritante tik aan de linkerkant rond gefietst. Crankstel, pedalen, ketting vervangen, fietsenmaker onderzoek en nooit de oorzaak kunnen vinden. Rond die periode ook mijn linker achillespees finaal afgescheurd tijdens een voetbalwedstrijd zonder dat er een duel of balcontact aan voorafging. Ik denk dat mijn achillespees reeds langere tijd ingescheurd was en daar die tik vandaan kwam, arts en fysio hebben aangegeven dat die kans zeker aanwezig was. Na enige maanden weer op de racefiets gestapt en de tik was weg... Het hoeft niet persee in het materiaal te zitten :-(
Oppbogga
Oppbogga 08 sep 2022 11:54
Had iets dergelijks en na veel zoeken en zaken uitsluiten kreeg ik een tip van de FM om het zadel eens onder de loep te nemen.
En, ja hoor dat was uiteindelijk de oorzaak.
Oplossing; de bevestigingspunten van de beugels op het zadel ingespoten met silicon spray en enige tijd laten inwerken deed de job.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 08 sep 2022 12:06
@hopjes, op de gravelracert heb ik geen klachten. Hierop fiets ik met dezelfde pezen ;)
@Oppbogga, zadel vervangen door een ander exemplaar ga ik zeker ook doen als het wiel niet de veroorzaker is. Ik wil deel voor deel afgaan zodat ik weet wat de tik veroorzaakt.
Symen
Symen 08 sep 2022 12:34
padjes van de uitvalnaaf beetje invetten.
patrickvb
patrickvb 08 sep 2022 12:41
Symen schreef: 08 sep 2022 12:34 padjes van de uitvalnaaf beetje invetten.
+1
Wou ik ook net aanhalen als mogelijke oorzaak.
