Carbon vork met steekas probleempje
Pihc
Pihc 03 okt 2022 16:51
Voor een zelfbouwproject een starre carbon voorvork (MTB) aangeschaft.
Vork wordt geleverd met een 15x100 mm steekas.
De steekas wordt vanaf de linker kant in de vork geschoven. Aan de rechterkant past een gladde losse bus met binnendraad in de vork. Wanneer de steekas wordt aangedraaid is er niets wat de draadbus ervan weerhoud om mee te draaien. Dit doet zich voor bij zowel het vast- als losdraaien van de steekas. In het ergste geval krijg je je voorwiel er niet meer uit!
Om dit probleem op te lossen zou de draadbus in de rechter vork dropout gelijmd kunnen worden. Echter, dit beperkt de mogelijkheid tot vervangen van de draadbus in geval van beschadiging van de draad.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Zie ik iets over het hoofd of is dit gewoon een dom ontwerp?
Laatst gewijzigd door Pihc op 05 okt 2022 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
walter-
walter- 03 okt 2022 17:10
Wat een stomach ontwerp... ;-).
Ik zou verwachten dat de huls een oplossing heeft om ze vast te houden; maar het lijkt me niet...
Zeer vreemd...
hendrikjan
hendrikjan 03 okt 2022 18:05
Kan je de twee openingen waar de as door heen moet in je vork fotograferen en posten?
:winkthumb:
Gebruikersavatar rene 03 okt 2022 18:41
Ik zou niet weten hoe je de schroefdraad van een steekas zou kunnen beschadigen of evt dol draaien.. gewoon met 2 componenten epoxy vastzetten..
pino 03 okt 2022 18:55
Wanprodukt/garantie
Pihc
Pihc 03 okt 2022 19:41
Bij deze de foto’s van de gaten in de linker en rechter dropouts.
hayes 03 okt 2022 19:53
Complete noob maar wat korrelige carbonpasta aan de buitenkant van de bus smeren zodat die zit vastzet?
Pihc
Pihc 03 okt 2022 20:06
Daar had ik zelf ook al aan gedacht….
walter-
walter- 03 okt 2022 20:47
Toch eens naar de fabrikant gaan en navragen hoe je dit aanpakt. Mij lijkt verlijmen de enige optie?
Pihc
Pihc 03 okt 2022 21:43
Er is een alternatieve draadbus beschikbaar. Nog niet ideaal maar wel met wat gedoe tegen te houden.
pino 03 okt 2022 21:54
Lijkt mij het hoofd ontwerp, correcte sleutel erop zodat je tot 10 Nm kunt vastzetten.
Juppehup
Juppehup 03 okt 2022 22:13
Maar die speciale sleutel moet je dan ook onderweg meenemen voor wanneer je lek rijd...🤨
Als je in vorm bent kun je hem thuis laten...dat scheelt 😉
