Ik heb een fiets met schijfremmen in Spanje ik verblijf daar meestal 2a3maanden daarna berg ik de fiets weg onder het bed.
Telkens ik terug kom na een maand of 2 en de fiets er vanonder haal heb ik geen druk meer ,om te remmen en kan ik deze tot tegen de stuurbocht aantrekken ,zonder remvermogen .
Doe ik iets verkeerd ? Mag ik deze fiets zo niet opbergen dus liggend
Iemand ervaring
Schijfremmen
Gewoon even goed ontluchten. Bij een fiets waarbij het systeem echt goed luchtvrij is maakt het geen k*dt uit hoe de fiets staat of ligt. Ik zet mijn gravelfiets ook regelmatig op de kop om schoon te maken, en systeem is perfect luchtvrij . Staat ie terug op z'n pootjes heb ik gewoon net zo veel druk op de remmen. Ook met mijn racer is dat zo.
Fiets licht op.de zijkant neem ik aan?
Door het gewicht van zuiger en remblokjes zakt het onderste zuigertje wat verder de remklauw in. Als je tussen schijf en remblok doorklikt moet je dat kunnen zien, er is licht tussen schijf en blok.
Oplossing? Als je de fiets onder het bed vandaan haalt, remhandel een paar keer achter elkaar iinknijpen.
Meestal heb je dan weer eenn hard e rem.
Werkt dit niet? Danremhandel inknijpen en een paar uur zo vast zetten.
Succes.
Ontluchten doe je pas als je lekkage hebt.
Succes.
Mannen ook dit klopt weer niet
Een fietssysteem is geen gesloten systeem!
Iets wat dicht zit hoeft nog geen gesloten systeem te zijn.
Er zit een reservoir waar best lucht in mag zitten (en meestal ook zit na enige tijd)
Dat is de reden dat je een fiets niet ondersteboven moet zetten en dan de rem inknijpen, dan kan er dus wel lucht in komen.
Ik weet dat hier het gros nogsteeds denkt van niet, maar het is echt zo.
Pas met de rem ingeknepen is het een gesloten systeem.
Waarom denk je dat je een rem in sommige gevallen alleen goed kan onluchten met een van beid kanten gesloten.
Alleen zo kan je lucht op vervelende plaatsen eruit trekken, dit zie je ook in elk fimpje terugkeren.
