fietscomputertje doet het niet
rabobankie
rabobankie 29 apr 2011 22:02
ik heb vandaag een fietscomputertje gekocht, deze geinstalleerd op mijn stuur, de zender in mijn wiel en de magneet op mijn spaak. als ik op test klik op de zender krijg ik een groen lampje op de zender. ook kreeg ik op het schermpje een melding van autostart (wat betekent dat hij aangeeft dat er een zender is). vervolgens zou ik dus een bbb melding moeten krijgen maar die krijg ik niet. als ik ga fietsen krijg ik dus ook geen gegevens door. zouden jullie weten wat er mis kan zijn?
EDIT: misschien verkeerde plaats? --> onderdelen en accessoires ?
rob74
Gebruikersavatar rob74 29 apr 2011 22:37
zit de zender wel goed?
ik bedoel, zit de magneet op het voorwiel en de zender op de achtervork?
rabobankie
rabobankie 29 apr 2011 23:17
bedankt voor je reactie. op het plaatje stond dat de magneet naast de zender zat. dus de zender zit bij mij op de voorvork en de magneet ook..
franklin
Gebruikersavatar franklin 29 apr 2011 23:32
Wellicht is het handig om even te vermelden welke fiets computer je hebt.
Focus Mares CX 1 2014
Cube ams super hpc race 2012
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 29 apr 2011 23:36
rabobankie schreef:bedankt voor je reactie. op het plaatje stond dat de magneet naast de zender zat. dus de zender zit bij mij op de voorvork en de magneet ook..
Magneet op de voorvork, of op een wielspaak (ter hoogte van je sensor)...?
superrose
Gebruikersavatar superrose 29 apr 2011 23:55
wat ook nog wel eens meespeelt is dat het magneetje dichter langs het sensoortje moet, beetje draaien spelen zoeken.
twitter: @wijsporten
juulh
Gebruikersavatar juulh 30 apr 2011 00:00
goede kant van het magneetje richting de sensor?
Specialized Tarmac Elite Compact
rabobankie
rabobankie 30 apr 2011 13:07
ik heb een BCP-32W draadloze fietscomputer.
ik heb de sensor aan de voorvork bevestigd en het magneetje in de goede richting aan een spaak. als ik op test druk krijg ik wel een groen lichtje op de sensor. ook geeft de ontvanger gewoon beeld. echter ontvang ik geen "BBB" symbool wat bevestigd dat de ontvanger en zender contact maken. als ik dus fiets of draai aan het wiel gebeurd er niks, er wordt niks gemeten. ik heb dus het idee dat de onderdelen los goed functioneren, maar ze maken dus geen contact.
kan het zijn dat ik eerst een aantal km moet rijden voordat er contact komt, of moet dit eigenlijk al naar een paar meter gebeuren?
superrose
Gebruikersavatar superrose 30 apr 2011 13:16
magneetje dichter bij sensor
rabobankie
rabobankie 30 apr 2011 13:19
superrose schreef:magneetje dichter bij sensor
hij zit al ter hoogte van de sensor op de spaak (hoog)
franklin
Gebruikersavatar franklin 30 apr 2011 14:05
Oke je hebt de sensor/zender dus met tiewraps bevestigd aan je voorvork. Magneetje zit op een spaak en de afstand tussen de magneet en de zender is 5mm, dat wil dus zeggen dat als de sensor op je spaak langs de zender komt, de ruimte tussen de magneet en sensor ongeveer 5 mm. moet zijn.
Ik zie in de handleiding van je computer dat het magneetje langs contactpunt S moet komen, waarschijnlijk staat op dat punt ook een streepje op de zender (was zo bij mijn Bontrager computer en is ook bij mijn Edge, dus ik neem aan dat dat bij BBB ook zo zal zijn) als het niet zo is even goed kijken naar de afbeelding in je handleiding.
joppnl
joppnl 30 apr 2011 19:09
zit er op deze fietscomputer niet een optie dat je de sensor en de computer aan elkaar 'linkt'?
Bij mijn Polar CS600 moet ik
1) vertellen welke sensoren er zitten (snelheid, cadans, hartslag, power)
2) de bij 1 aangevinkte sensoren linken met de computer
hoeft gelukkig maar 1malig of bij vervanging van een sensor als de batterij op is.
Dus mss in deze richting iets zoeken?
Het gaat er niet om hoe groot je tandwielen zijn.
Het gaat er om wat je er mee doet!
