HkvtJ
HkvtJ
25 jul 2023 10:17
Hi,
Na ruim drie jaar Zwiften op een Kickrbike is het dan eindelijk tijd om een echte racefiets aan te schaffen.
Omdat ik toch wilde weten of ik goed zat op de "hometrainer" maar metname waar ik op moet letten bij het aanschaffen van een fiets heb ik een bikefit gedaan. N.a.v. deze bikefit kom ik erachter dat het aantal racefietsen in mijn maat op 1 hand wel te tellen zijn. En na mijn ervaring op Alpe d'HuZes weet ik ook dat fietsen op een te kleine fiets..... 'suboptimaal' is.
Mijn fysieke eigenschappen:
- lengte: 203cm
bbl: 104
arml: 67
gewicht: 100-105kg
zadelhoogte formule: 91,8
Dan de meting:
- Zadelhoogte: 92
Setback: 149
Stack: 61
Reach: 42,5
Reach 8cm zadel -> top shifters: 89
Reach 8cm zadel -> handlebar: 78
Nu ben ik online aan het speuren geweest naar fietsen, echter gaat het direct al mis bij zadelhoogte. Er zijn eigenlijk geen fietsen die een zadelhoogte van 92cm ondersteunen.. eigenlijk ben ik al 'lost' en zie door de 'geometrie-bomen' het bos niet meer.
Ik wil gewoon een leuke endurance fiets, heeft iemand tips zodat ik ook voorbereid naar een fietsenzaak kan gaan?
esmeew
esmeew
25 jul 2023 11:19
Wat lastig! Weet je zeker datje zadelhoogte vanaf de as van je crank gemeten is en niet vanaf de trapper wanneer deze naar beneden staat? Daar gaat het meten nog wel eens fout (en dat zou je dus ongeveer 10-15cm meer nodig hebben)
25 jul 2023 11:22
Bij iedere fiets met een normale, ronde zadelpen, kan je die vervangen voor een langere. Veel moderne carbon fietsen hebben een framespecifieke pen. Dan mag je de portemonnee trekken voor een custom exemplaar of naar een carbonreparateur gaan om er een stukkie aan te laten zetten.
De stack die uit jouw meting komt lijkt me wat aan de lage kant trouwens.
JoeyvEde92
JoeyvEde92
25 jul 2023 11:37
Naast een hele lage stack voor jouw lengte, is de verhouding zadelhoogte-setback ook vreemd.
Een terugstand van 14,9 cm bij een bbl van 104cm is vrijwel onmogelijk.
Weet je zeker dat dit de juiste maten zijn?
25 jul 2023 11:39
esmeew schreef: ↑25 jul 2023 11:19
Dan zou er 17.5cm af gaan en dat is ook niet realistisch! 92cm kan.
Je stack waarde lijkt me aan de lage kant inderdaad. Welke stuurpenlengte en stuur reach wordt er aangehouden voor dit frame reach advies?
Een canyon ultimate CF SL of endurace in 2xl is zo ongeveer het grootste 'standaard' frame op de markt. En komt nog redelijk dicht. Als je de endurance neemt heb je een ronde 27.2 zadelpen die je kan wisselen voor een standaard langere pen En de stuurpen moet dan ook nog gewisseld worden voor een langer exemplaar. Een CF SL 624stack 429reach en endurace 644stack 417reach.
https://www.canyon.com/nl-nl/racefietse ... be=YE%2FBK
Is dit te klein dan wordt t waarschijnlijk al maatwerk in staal, aluminium of titanium.
Laatst gewijzigd door
thestudent op 25 jul 2023 12:03, 3 keer totaal gewijzigd.
HkvtJ
HkvtJ
25 jul 2023 11:59
Bedankt voor jullie snelle reacties!
@esmeew: helaas klopt de 92cm wel. (vanaf center-crank tot zitplek zadel).
m.b.t. stack: klopt dat dit laag is, gemeten vanaf smart-bike.... niet handig inderdaad. bij een 'normale' racefiets zou dit 66 a 67 cm zijn.
HkvtJ
HkvtJ
25 jul 2023 12:03
thestudent schreef: ↑25 jul 2023 11:39
Een canyon ultimate CF SL of endurace in 2xl is zo ongeveer het grootste 'standaard' frame op de markt. En komt nog redelijk dicht. Als je de endurance neemt heb je een ronde 27.2 zadelpen die je kan wisselen voor een langere. En de stuurpen moet dan ook nog gewisseld worden.
center zadel -> rustpunt boven shifters = 89cm
center zadel -> bars = 78cm
Mijn oog viel inderdaad op een Endurance CF SL XXL. Maar kun je zomaar een langere zadelpen en stuurpen op een fiets zetten? (Zonder dat je de fiets breekt?)
bakboord1
bakboord1
25 jul 2023 12:38
Je reach is niet bizar vind ik. Een langere stuurpen kan zeker en je zit qua maat niet eens zo heel ver van een grote maat af. Veel profs rijden ook met een langere pen zodat hun frame kleiner en lichter kan zijn.
De zadelpen moet genoeg vlees in het frame hebben en als dat zo is kan het geen kwaad.
Jouw maten zijn nog een stukje groter dan de mijne: 196 / 96 / 85 versus 203 / 104 / 92. Je zadelhoogte lijkt hiermee dus wel te kloppen.
Je stack is wel heel laag vind ik: 61cm
Heb je je kickr-bike ook hierop afgesteld? Ik vraag me af of je zo diep kunt zitten en hoe fijn dat is na 2 uur.
Ik zou die fiets met kleine stapjes (om blessures te voorkomen) eerst afstellen op de fietsmeting en fiets die je op het oog hebt.
Het zou geen schande zijn als je stack 3 cm of meer hoger is.
25 jul 2023 12:55
Op een kickr bike binnen gaat een laag stuur wel makkelijker natuurlijk. Je lichaam hoeft daar geen trillingen en schokken van de weg op te vangen. Ook ben je minder bezig met opletten en om je heen kijken. Je fiets afstellen op deze lage stack kan in de praktijk dus tegen gaan vallen. Maar de meeste fietsen in de grootste maat hebben al een hogere stack.
25 jul 2023 15:27
Rolandos
Rolandos
25 jul 2023 18:10
92cm zadelhoogte is geen probleem. Gewoon een frame zoeken met een ronde zadelpen en dan kan je er zo een 400mm MTB pen indrukken.
Endurance frame is je enige optie, maat 61-64. Een Sensa G3 of Giulia met een ronde pen van 400mm kom je wel een heel eind. Mijn Sensa G3 heeft een zadelhoogte van 89,8cm. Mijn Factor 90,5. Zit ook genoeg ruimte in.
https://geometrygeeks.bike/ is je vriend.
microkid
microkid
25 jul 2023 18:23
Ik ben 2.00 meter en rij prima op een Canyon Endurace 2XL. Zadelhoogte is 88cm. Daar zit nog marge, dus mogelijk ga jij met je 2.03 meter op deze fiets wel passen.
