vervangen schakelkabel Scott Scale 925
paul1
Gebruikersavatar paul1 02 sep 2023 13:44
Schakelkabel van mijn Scott Scale 925 (1X12) is twee jaartjes oud en ik wil deze vervangen. Weet iemand of er een liner door het frame zit ? Ik kan dit van buitenaf niet beoordelen.
Gebruikersavatar Lcsmet 02 sep 2023 14:22
Laat je binnenkabel zitten en verwijder de buitenkabel.
Dan steek je een nieuwe buitenkabel over de oude binnenkabel, die je zo als liner gebruikt.
Daarna vervang je de binnenkabel.
scottpch 02 sep 2023 14:55
Binnen en buitenkabel lopen bij Scott door het frame, meestal nog met een neopreen sleeve eromheen.
Een stuk sleeve zit in de achtervork, andere stuk in de schuine buis.
Makkelijkst zou zijn om tegelijkertijd BB lagers te vervangen, dan heb je de ruimte om te manoeuvreren met de kabels...
Alleen binnenkabel vervangen is geen probleem.
paul1
Gebruikersavatar paul1 02 sep 2023 17:10
@scottpch, thanks voor info.
