Voorwiel loopt vast
MvanR
MvanR 04 jul 2024 12:33
Hallo allen,
Gisteravond heb ik mijn voorwiel uit mijn MTB gehaald (i.v.m. een lekke band, nu tubeless).
Toen ik het wiel weer terug plaatste en de steekas had vast gedraaid, loopt het voorwiel nu vast.
Het lijkt alsof de vorkpoten te strak zitten. Ik heb het al geprobeerd zonder remschijf en remblokken, het is dus niet dat de remmen aanlopen.
Het gaat om een Rockshox SID select+ vork i.c.m. Shimano MT410 naaf.
Helaas heeft de LBS over twee weken pas tijd om te kijken. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Mvg,
MvanR
marsman
marsman 04 jul 2024 13:59
Voor de bandenwissel dus geen issues? Ik denk toch dat het wiel er niet helemaal recht in zit, maar met een steekas is dat eigenlijk niet echt mogelijk. Je hebt echt een steekas en geen snelspanner?
Ramon73 04 jul 2024 16:00
(veel) bredere band gemonteerd?
MvanR
MvanR 04 jul 2024 21:42
De band is hetzelfde gebleven, een Schwalbe Racing Ray. Er zat eerst een binnenband in, nu dus tubeless. Het is zeker een steekas.
De rechter lager lijkt wat moeilijker te lopen dan links (als ik aan het busje draai). Maar voor demontage liep het wiel erg soepel. Het lager ziet er ook nog prima uit.
1094
1094 04 jul 2024 22:48
Ik heb hier laatst eens gelezen dat je een wiel niet vast kan draaien in de vork (als in te strak) dus als hij niet aan loopt zal je het wrs in je lagers moeten zoeken
53x11
Gebruikersavatar 53x11 05 jul 2024 07:32
Per ongeluk een stelmoer op je as aangedraaid met het monteren? Bij een cup-conus naaf (geen idee of jij die hebt) kan dat zomaar gebeuren.
baanfiets kopen?
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 06 jul 2024 14:13
Eindkapje/vulbus vergeten?
Of de band aanloopt is trouwens snel na te kijken, lijkt me (je zou minimaal 4mm rondom moeten hebben…)
MvanR
MvanR 06 jul 2024 19:42
1094 schreef: 04 jul 2024 22:48 Ik heb hier laatst eens gelezen dat je een wiel niet vast kan draaien in de vork (als in te strak) dus als hij niet aan loopt zal je het wrs in je lagers moeten zoeken
Thanks. Het zal waarschijnlijk een van de lagers zijn.
Nieuwe besteld en van de week maar even vervangen.
MvanR
MvanR 06 aug 2024 13:31
Door vakantie er niet eerder aan toegekomen om de lagers te vervangen.
Vandaag dan eindelijk kunnen doen. Helaas niet het gewenste resultaat.
Ik heb een filmpje gemaakt, zal nog even proberen deze hier te plaatsen.
MvanR
MvanR 06 aug 2024 13:47
Filmpje op Youtube kunnen plaatsen.
https://youtu.be/YDIjoKMnhGU?si=FIXZnuUWeBQPk6ug
Roos2
Roos2 07 aug 2024 14:49
Loopt je schijfrem niet gewoon aan?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 07 aug 2024 16:49
Roos2 schreef: 07 aug 2024 14:49 Loopt je schijfrem niet gewoon aan?
Dat zal het niet zijn.., uit startpost: " Ik heb het al geprobeerd zonder remschijf en remblokken, het is dus niet dat de remmen aanlopen."
